solidité suffisante pour plancher ?
J'ai des combles d'environ 45m2 que je voudrais aménager en chambre salle de jeu pour enfants.
Actuellement un vieux plancher (que je voudrais changer) repose sur des solives d'une portée de 4,70m et de section 160(de hauteur)*70(de largeur). L'entraxe (en tous cas l'espacement entre les solives) est de 65 cm.
Les solives sont à chaque extrémité encastrées dans des murs porteurs de 65 cm d'épaisseur.
Puis je faire une chambre sur une telle structure ?
L'épaisseur du plancher (je voudrais un plancher en pin) a t'elle une incidence ?
Si cette structure ne convient pas, que faire ?
Faut il que je double les solives (mais comment les encastrer alors dans le mur depuis l'intérieur ??), faut il que je remplace les solives existantes ?
Est ce que la solution ne serait pas de remplacer les solives par de nouvelles à section plus grande en les appuyant sur des bastaings ( ou poutres ?) fixées le long des murs porteurs (et dans ce cas avec quelles fixations ?)
Voilà bref un roman mais dont je ne parviens pas à trouver la clef...
Merci de votre aide et de votre site
Lambezen
