dimensionement plancher suffisant ??
bonjour tous le monde ,
tout d abord je me permet de complimenter ce forum tres interressant
j ai chercher reponse a mon application mais sans reel succes ,  j aurais appris que cela na rien d etonnant compte tenu des differente configuration possible
j en viens au fait
je souhaite creer un plancher bois dans mon garage de dimenssion 6m x 8,5 m
j ai prevu de mettre la poutre principale dans le sens des 8,5 m
il y a un poteau de soutien au milieu donc portee de 4,25 m
solive donc de 3 m
j ai prevu pour la poutre du milieu 240mm x 120 mm
muraliere de meme dimension de chaque cote
et 63 x 175 pour les solives
je precise que l utilisation du plancher seras actuellement de "range bordel" mais bon a l avenir je pense peut etre y amenager une piece donc autant prevoir ce qu il faut de suite
merci pour votre aide
j allais oublier pour les grosse poutre vaut il mieux les sceller dans le mur ou autres solution ??
en tout cas j aurais au moins appris a quel point il etait complexe de creer un palncher ...
merci encore a vous
momos
1. dimensionement plancher suffisant ?? il y a 16 ans
j oubliais
entraxe des solives 50 cm
plancher en osb 16 mm
2. dimensionement plancher suffisant ?? il y a 16 ans
S'il s'agit d'une poutre de 8m50 sur 3 appuis, la section doit être de 120 x 300 avec des réactions d'appuis de 1100 – 3600 – 1100 kg
S'il s'agit de 2 poutres de 4m25 sur 2 appuis, ol faudra envisager du 200 x 300 avec des réactions d'appuis de 1500 kg (donc 3000 sur le poteau milieu.
Pour les solives c'est OK avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
3. dimensionement plancher suffisant ?? il y a 16 ans
merci beaucoup pour ces precieux renseignement
cordialement et bonne continuation
