Dimensionnement solivage suffisant ?
Je viens vers vous pour une petite question en terme de résistance, voila j'ai pour projet de mettre un plancher osb (léger) dans mes combles perdu pour pouvoir y faire un peu de stockage (léger aussi).
j'ai relevé toutes mes caractéristiques et quand je compare au abaque ce n'est pas bon mais les abaques sont faite pour les plancher habitables ..
Voici les données de la pièce de 11.5m2 ( pour tous les matériaux j'ai déjà fais le calcul en prenant les données des produits que j'ai posés)
Portée de 400 cm
Entraxe de 48cm
Solive : H = 20cm // l = 4cm (244 kg )
Placo = 150 kg
Ouate cellulose = 84 KG
Osb 15mm = 100 kg
Poids total permanent = 578 soit 50 Kg/m2
En charge temporaire il y a moi (70kg) + les cartons de vêtements qui y seront entreposés.
Pensez vous que le ciel va me tomber sur la tête ?
Cordialement,
Tom
1. Dimensionnement solivage suffisant ? il y a 3 ans
Non, ni le ciel ni le plafond ne vous tomberont sur la tête, rassurez-vous.
