Salle de bain et osb
il y a 7 ans
Je finalise le plancher de salle de bain:solives, lambourdes, osb3 en 18mm et enfin parquet en teck type pont de bateaux. Question : l'osb peut il rester tel quel ou bien dois je mettre un produit dessus genre hydrophobe ?
Merci,
Cordialement,
Menium.
1. Salle de bain et osb il y a 7 ans
Il est nettement plus préférable de poser un OSB 4 ou un CTBH pour les sdb
2. Salle de bain et osb il y a 7 ans
L'OSB va être protégé par un revêtement théoriquement étanche s'il est bien fait. Il peut donc rester tel quel. Par contre, la surface étant rendue étanche, il n'y a plus d'échange hydrique possible. Donc en présence d'une cuisine ou d'un autre SDB en pièce sous jacente, il faut prévoir soit la ventilation de la sous face soit une VMC DF.
3. Salle de bain et osb il y a 7 ans
Merci!
