Salle de bain sur OSB 2
On compte installer un coin salle de bain dans une chambre dont le sol est composé d'OSB 2 18 mm.
Ce coin "salle de bain" comprend douche et évier, et sera fait en merbau collé.
L'OSB 2 n'étant pas adéquat pour milieu humide, je me pose la question suivante :
- puis-je me contenter d'appliquer une résine dessus pour assurer l'étanchéité avant collage du merbau (et limiter ainsi la marche par rapport à la chambre à l'épaisseur du plancher),
-dois-je rajouter un osb 3 de 15 mm  collé sur l'OSB 2 avant collage du plancher (ce qui pour être honnête ne m'arrangerait vraiment pas)
Merci de votre aide
1. Salle de bain sur OSB 2 il y a 16 ans
Non, l'OSB 2 étant porteur, il n'est pas conforme ici, rares sont les possibilités de poser des panneaux en classe de service 1.
Le conseil serait de le remplacer purement et simplement par du 3 ou du 4. Si non, vous vous exposez à des problèmes ultérieurs qui seront bien plus emmerdant à gérer.
