grenier dans garage en ossature bois
bonjour les spécialistes,
j'aimerai construire un grenier de 2850mm de largeur x 3000-3500mm de longueur pour y ranger  pneus, vélos, cartons etc etc etc, j’ai un garage en ossature bois et il y a déjà des muralières bois installées par le charpentier, je sais pas si elles seront assez solides pour la construction du plancher, car elles servent à tenir les planches de la façade du garage
dimensions des solives
gauche : 115 x 70 mm
droite : 55x70 mm
j’aimerai savoir quelles dimensions de poutres et de plancher à installer pour ne pas retrouver toutes nos affaires sur le toit de la voiture J
par avance merci pour vos réponses
PS : pourriez vous SVP me répondre aujourd’***, car je pense l’installer ce WE
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. grenier dans garage en ossature bois il y a 17 ans
la section des muralières dépend de l'entraxe des fixations. Car elles sont bien fixées sur les montants de l'osature bois n'est ce pas? Quelle sera la portée des solives 285 ou 350?
2. grenier dans garage en ossature bois il y a 17 ans
qu'appellez vous "solives" ? vous avez déja un plancher ? Les muralieres ?
Pourquoi les dimensions different elles ?
pour un plancher de grenier en 2850mm de large les solives peuvent etre de 175*75mm espacées de 50cm
Les muralieres ne sufisent pas, il faudrait qu'elles soient de meme hauteur que les solives.
3. grenier dans garage en ossature bois il y a 17 ans
Merci de vos réponses rapides
vms09 charpentier :
oui les muralières sont déjà installées sur les montants (parois) du garage.
ZylaG :
Non, je n’ai pas encore de plancher défini, les muralières sont déjà posées par le charpentier
Pourquoi elles sont différentes, je ne sais pas . J’aimerai savoir si je peux les utiliser pour la construction du grenier ou dois-je les changer.
je n'ai aucune idée de l'entraxe ou de quoi que soit d'autre.....j'ai l'idée de fixer les poutres sur des chevilles, pas les sceller et d'y poser le plancher, mais la question est comment s'yprendre pour que ça tienne
Je vais essayer de vous faire un schéma :
     Paroi bois
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
I                     I
I                     I
I                     I
I                     I longeur 3000x3500mm
I                     I
I                     I
I                     I
I                     I
I                     I
I                     I
                          Largeur 2850mm
muralière gauche ---- 115mm
                             I
                             I 70mm
muralière droite ---- 55mm
                           I
                           I 70mm
4. grenier dans garage en ossature bois il y a 17 ans
bon alors if faudrait juste que vous eployez des termes corrects. Le lexique de boisphile en début de forum est aussi fait pour ca
une muralière n'est pas une solive, qui n'est pas non plus une poutre. Et quand on lit : fixer des poutres sur des chevilles, c'est quand même un chouia difficile à imaginer
Si la muralière de gauche de 115*70 est fixée sur les motant des l'ossature tous les 60cm et éventuellement encastrée dans ces montants, c'est ok
Il faudrait mettre la même muralière à droite
ensuite des sabots vissés ou cloués sur la muralière puis perpendiculairement des solives  qui reposent sur ces sabots
Est-ce clair ?
5. grenier dans garage en ossature bois il y a 17 ans
et que veut dire longueur 3000*3500mm : une longueur c'est en unité de longueur donc en m, en cm en mm si vous voulez mais pas en 3000*3500...
6. grenier dans garage en ossature bois il y a 17 ans
Merci de votre réponse vms09 charpentier, si je comprends bien il faut que je change la muralière de droite, pas possible de la garder tel quel ?
Autant pour moi concernant la dimension, j’hésite entre faire le plancher de 300 cm ou de 350 cm.
La muralière de gauche est simplement fixée avec des vis, non pas encastrée.
Maintenant que ceci est défini, quels seront les dimensions des solives et quel sera l’entraxe et quel type de plancher faut-il poser et dernier point, doit-je laisser un joint périphérique pour la pose des sabots, des solives et du plancher ?
Avec toutes ces réponses je pourrai aller un bout J
Désolé de mon ignorance, mais avec l’achat d’une maison on se découvre une âme de bricoleur .de loin pas un expert J
7. grenier dans garage en ossature bois il y a 17 ans
Je vous ai donné les sections plus haut.
Attention a vos muralieres, j'ai des doutes quand a leur fixation a la structure..... avant de placer les sabots assurez vous de leur solidité, l'idéal n'est pas que votre grenier tombe par terre....
8. grenier dans garage en ossature bois il y a 17 ans
Merci ZylaG.... je devrai donc fixer des muralières de 175x75x3000, niveau fixation que faudrait-il utliser sur une paroi bois? encore merci de vos réponses
1-8 sur 8 réponses
