équivalence section solive 75 x 250
il y a 8 ans
Bonsoir,
Mon beau-frère doit changer son plancher d'étage et l'artisan lui préconise pour une pièce de 10 m par 5,40 m :
     - une poutre de 300 x 300 de 5.40 m au milieu de la pièce
     - 14 solives de 150 x 150
     - parquet massif
C'est un plancher classique 120 kg charges permanentes + 120 kg charges temporaires
Les abaques préconisent des solives de 75 x 250 sur 2 appuis.
les solives de 150 x 150 sont elles équivalentes aux 75 x 250 sur 2 appuis ?
Peut être utilise t-il des solives de 10 m et donc sur 3 appuis ce qui permet de prendre des 150 x 150 ?
(est-ce possible des solives de 10 m en bois massif ? des solives contrecollées ? )
Je suis inquiet pour lui ...
En vous remerciant ,
1. équivalence section solive 75 x 250 il y a 8 ans
1) Poutre portée 5400 - bande de chargement 5000 - section 300 x 300 = Flèche L/112 - Taux de flexion 107% - Déformation sous charges 22mm - A terme après fluage 48mm - Résultats très insuffisants
2) Parquet massif, donc entraxes maxi 450mm si épaisseur 23mm.
3) Solives sur deux appuis portée 4850 - section 150 x 150 - Entraxes 450 = Flèche L/116 - Déformation sous charges 19mm - A terme après fluage 42mm - Résultats très insuffisants
4) Sur une telle longueur, il vaut mieux ne pas penser à des solives de 10mètres sur trois appuis, sauf en contrecollé, mais cela aggraverait encore plus le résultat de la poutre centrale qui dans ce cas reprendrait 62% des charge au lieu de 50%.
La solution économique serait des solives de portée 5400, en section 100 x 250 avec des entraxes de 450mm en bois sec à 14% maxi ou Bois lamellé-collé en 72 x 270 mêmes entraxes.
2. équivalence section solive 75 x 250 il y a 8 ans
Merci beaucoup
Malheureusement c'est bien ce que je craignais.
Votre solution finale me paraissait plus logique de toute façon.
Je vais m'empresser de lui dire tout cela : il était septique quand je lui ai dit que ça me paraissait limite. D'après lui " c'est son métier, il doit savoir ce qu'il fait" ........
Encore une fois il s'avère que non ...
Encore merci pour lui,
Bonne journée
3. équivalence section solive 75 x 250 il y a 8 ans
Le plus souvent, les artisans ne calculent pas, soit qu'ils ne savent pas, soit qu'ils n'ont pas les moyens de le faire et nous en arrivons à de telles aberrations.
