entaxe solives 150/75
Bonjour, nous transformons un grenier en un étage avec piéces d'habitation.
Actuellement le solivage est du 150/75 avec un entaxe de 50cm pour une portée de 4m.
Nous disposons de solives 175/75 que nous entaillons au bout sur 10cm en 150/75
Quel nouvel entraxe devons nous obtenir pour une bonne sécurité d'habitation?
Merci d'avance pour  vos réponse.
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. entaxe solives 150/75 il y a 18 ans
Bonjour Flab
Je ne comprends pas bien le montage !!! mais il est évident que ce soit 150 ou 175, cette hauteur est insuffisante pour une portée de 4 m.
Le mini serai de 200 mm sous réserve de connaître les charges.
2. entaxe solives 150/75 il y a 18 ans
Donc si je comprends bien , même si on divise l'entaxe par 2 soit 25cm la portée de 4m est trop longue? C'est un problème de flèche?
Merci d'avance boisphile pour tes éclaircissements
3. entaxe solives 150/75 il y a 18 ans
Bonjour Flab
Si effectivement, vous intercalez un 75 x 175 entre deux 75 x 150 soit un entraxe de 250 mm, c'est correct, mais je n'avais pas compris cela, pas plus que l'entaille de 100 mm. A toute fin utile, je rappelle que l'entaille en bout de solive ne doit pas dépasser le quart de sa hauteur.
4. entaxe solives 150/75 il y a 18 ans
Merci boisphile pour ta réponse rapide.
En ce qui concerne l'entaille, sa hauteur est de 25mm, c'est sa longueur qui était de 100mm.
5. entaxe solives 150/75 il y a 18 ans
bonsoir à tous
Une petite question supplémentaire: est-ce que cet entraxe de 25cm est suffisant pour aménager une salle de bain? J'ai cru comprendre dans les post que la flèche devait alors être moindre( 1/600 ?)
6. entaxe solives 150/75 il y a 18 ans
Bonjour Flab
Avec l'alternance de 75 x 150 et 175 mm, même avec un entraxe de 250 mm la flèche est proche des 1/400.
Donc S de B possible, mais pas de carrelage.
7. entaxe solives 150/75 il y a 18 ans
merci boisphile pour la réponse
Donc pas de carelage, que préconises tu alors comme revétement?
1-7 sur 7 réponses
