Fixation de poutres 100/250
Je dois refaire mon plancher, selon vos conseil j'ai commander des poutres 100/250.
Aprés avoir démonteé l'ensemble du plancher existant je dois fixés le nouveux plancher, mais voila sur un mur c'est du parpaing creux de 20/20/50 et sur l'autre un mur de briques pleine de 35 cm d'epaisseur, puis je fixé directement mes poutres sur des consoles metalliques et si oui comment ???  ou suis je obligé de faire des reservation pour scellé mes poutres.
Merci.
1. Fixation de poutres 100/250 il y a 16 ans
Dans la brique pleine, avec des étriers et des SPIT FIX  II pas de problème, mais dans le parpaing c'est autre chose, soit vous investissez dans du chimique, mais le bon coûte très cher, soit vous scellez des corbeaux métalliques et posez une muralière sur laquelle les étriers iront parfaitement.
