fixation solives sur poutres
il y a 12 ans
bonjour à tous,
je reviens vers vous pour éclaircir un point de mon projet de mezzanine(sujet:
"déport solivage pour mezzanine"24.05.2012):
la question étant comment fixer mes 13 solives (180x100)sur mes 4 poutres(200x300)sachant qu'elles seront scellées coté mur;
la réponse de Boisphile:
2) Deux solutions possibles :
a) elles sont posées sur la poutre et dans ce cas il faut mettre des entretoises en extrémités de travées, qui servent de cours pour le plancher.
b) elles sont posées sur sabots métalliques de telle sorte que les arases supérieures (solives et poutre) soient au même niveau.
Coté mur, les extrémités scellées dans le mur doivent êtres protégées par de la bande d'arase ou du feutre bitumé.
Dans tous les cas, coté mur, il y a nécessité de poser des entretoises en extrémités de travées, qui servent de cours pour le plancher
me semble etre valable que pour une fixation entre 2 poutres et non SUR
4 poutres,non?
merci de vos réponses
