Solivage porteur pour garage
Je fais actuellement construire et en voyant la place disponible au dessus du garage, je me suis dit que je pourrais l'aménager. Il s'agit d'un garage double de 5.80 x 5.55 m (dim. intérieures). La charpente n'étant pas encore posée, j'ai demandé au charpentier de me faire un devis pour un solivage porteur. Je viens de recevoir le devis et d'après ce que je lis à droite ou à gauche sur le net, ça me parrait un peu léger. Les personnes postant sur ce forum ont l'air assez expérimentées et c'est pour cette raison que j'aurais voulu avoir votre avis. Voici les détails du devis : " Solivage porteur sur garage section 12/24 posé sur sablière 70 kg au m² réparti. 1,85 m3 ".
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Solivage porteur pour garage il y a 16 ans
pour 70kg/m2 le solivage en 120*240 est sur dimensionné en entraxe 50cm.
Par contre, le problème c'est que 70kg/m2 ca ne correspond à rien en tant que charge d'exploitation.
que souhaitez vous faire de votre plancher : habitation ou stockage ( grenier )?
habitation : 150daN/m2 : solivage 120*240 entraxe 50cm portée 5m55
stockage : 250daN/m2 : solivage 130*300 entraxe 50cm portée 5m55
2. Solivage porteur pour garage il y a 16 ans
Merci pour ta réponse.
En fait, dans un premier temps, ce sera un petit atelier (je fais de l'électronique, donc rien de bien lourd) avec un peu de rangement tel que des vélos, des cartons de vêtements, etc... et par la suite j'en ferai peut-être une chambre. Donc d'après ce que tu me dis, du 150 daN / m² suffira.
Est-ce que mon devis correspond bien à ce type d'ouvrage ?
Merci d'avance
3. Solivage porteur pour garage il y a 16 ans
bonjour eh bé non votre devis correspond à priori à 70daN/m2 ce qui est bien peu.
Attention, vous faites de l'électronique c'est un beau passe temps mais il vous faut un établi, un oscillo, une alim, un géné BF et pleins d'autres trucs surements. Au final avec les vélos et les cartons ca chiffre en charges permanentes. A savoir que pour un plancher en catégorie habitation on ne compte que 20% des 150daN/m2 de permanentes. A vous de voir mais moi je partirai plutot sur l'hypothèse d'un plancher en catégorie grenier....
4. Solivage porteur pour garage il y a 16 ans
Donc vous me conseillez des solives de 13 x 30 avec une entraxe de 50 cm ?
5. Solivage porteur pour garage il y a 16 ans
exact
1-5 sur 5 réponses
