supression de ferme
supression de ferme
bonjour,
Je souhaiterais supprimer une ferme a l'aide de pan lamellee collee pour enlever le poincon et l'entrais.
longueur 7m50 d'un pignon a l'autre.
15 tuiles au metres carre
les pignons sont en briques de construction.La pente du toit est normal.il s'agit de parpaing brique en 25 cm d'epaisseurd'epaisseur
est ce possible avec la technique du lamelle collee qui est tres resistant a la charge.
merci pour votre reponse.
1. supression de ferme il y a 16 ans
Bonjour Babas
La réponse est OUI, avec 7m50 de pignon à pignon, il est possible de passer avec des pannes L/C, mais pour cela il faut donner le lieu, l'altitude, la pente du toit, les charges de couverture, tuiles, plafond, isolation etc
