Section poutres et solives pour grenier dans un garage
Bonsoir,
Je souhaite réaliser un plancher dans mon garage afin de pouvoir stocker un certain nombre de cartons etc.
La portée entre les 2 murs du garage  est de 4.60 m
Je pense mettre 2 poutres de section 225*120 longueur 4.80 m (10 cm d'encastrement dans les murs). L'écartement en tre les 2 poutres sera de 3.20 m.
Je souhaite fixer des solives entre ces 2 poutres (175*63), entraxe 50 cm, à l'aide de sabots métalliques.
Est-ce que les sections sont correctes ou pas ?
Merci de vos réponses.
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. Section poutres et solives pour grenier dans un garage il y a 17 ans
Les solives ça me parait pas mal, pour les poutres ça me semble leger, il faut attendre l'avis des experts, mais il faudrai que tu précise la charge que devra supporter ton plancher.
2. Section poutres et solives pour grenier dans un garage il y a 17 ans
vous etes un peu loin du compte
solives
bois sapin C18
portée 3.2m
bande de chargement .5m
charge d'exploitation grenier 250daN/m2
charge permanente : poids propre + plancher osb3 18mm pas de cloison, pas de revetement de sol pas d'isolant pas de plafond
fleche admissible 1/300 ( normalement on prend 1/400 ) mais là vu que l'usage est du stockage on peut tolérer 1/300
section 75*190
poutres
portée 4.6m
bande de chargement 1.6m
même charges + poids du solivage
section 170*330
3. Section poutres et solives pour grenier dans un garage il y a 17 ans
Bonjour vms09 charpentier
Merci de votre réponse.
Je précise que mon plancher sera du lameply osb3 épaisseur 18mm.
La hauteur de stockage sera de 80 cm d'un côté et de 150 cm de l'autre (cela suit le rampant de mon garage).
Est-ce que cela change les dimensions que vous m'avez communiquées?
D'avance merci.
4. Section poutres et solives pour grenier dans un garage il y a 17 ans
ben non ca change rien puisque j'ai prévu du plancher osb 3 18mm
5. Section poutres et solives pour grenier dans un garage il y a 17 ans
Re bonjour vms09 charpentier,
Merci de votre aide. Je vais suivre vos conseils.
J'ai une autre question. L'encastrement d'une poutre va se retrouver juste au dessus du chaînage, sous ce chaînage il y a une fenêtre de 80 cm de hauteur et de 125 cm de largueur.
Est-ce dangereaux de percer à cet endroit pour fixer ma poutre ? Existe-t-il un risque de fissure ou autre ?
J'attends vos conseils pour me lancer dans les travaux.
D'avance merci.
6. Section poutres et solives pour grenier dans un garage il y a 17 ans
oui c'est dangereux. Décalez votre poutre du minimum possible
7. Section poutres et solives pour grenier dans un garage il y a 17 ans
Je n'ai pas pu attendre et j'ai commencé à percer le mur qui n'a pas de fenêtre. Afin d'éviter de percer le mur qui a une fenêtre, est-il possible de mettre une muralière contre le chaînage sur laquelle viendrait reposer mes 2 poutres de (330*170). Cela m'éviterait de reboucher les 2 trous et de recommencer.
Si c'est possible (ce que j'espère !)
Quelle est la dimension de cette muralière ?
Combien de fixations faut-il réaliser ?
Quelle est la taille des fixations à utiliser ?
D'avance merci.
8. Section poutres et solives pour grenier dans un garage il y a 17 ans
oui pour la muralière
section 60*175
fixée de part et d'autre du linteau de la fenêtre
par spit satellis ou corbeaux métal scéllés si c'est du creux ou spit fix si c'est du béton
1-8 sur 8 réponses
