CALCUL DE PORTEE
CALCUL DE PORTEE
BONJOUR,
suite à votre réponse je vous communique les différentes informations relatives à mon vieux plancher.
Je vous rappelle que je souhaiterai couler une chape allégée sur un vieux plancher de grange, car je souhaite aménager l'étage inférieur en logement. L'entreprise qui est venue voir sur place, pense que c'est réalisable mais pour ne pas prendre de risque elle souhaite avoir le résultat de portée de ce plancher. Dans l'avenir, cette grange sera une pièce a vivre avec une cloison.
voici les informations:
la surface est de 36m2.
il y a 7 poutres de 5m70  enclavé de chaque coté de 15cm.(donc total longueur 6m)
section pour chaque poutre: n1 17,5X14,5 ,n2 17,5X15, n3 17X14, n4 17,5X15,5, n5 17,5X15, n6 17,5X14,5 et n7 18X14,5;
l'espacement varie :dans l'ordre 80CM, 69CM, 99CM, 80CM, 86cm, 78cm.
Le plancher est directement posé sur ces poutres. l'ensemble est sain
Quelles sont les possibilités?Puis-je couler une chape sans consolider par le dessous? auquel cas, me conseillez vous une chape liquide ou séche(granulats)?
ou bien faut il consolider et de quelles manières? mur de soutien, piliers, poutres bois, ou béton??
je tiens à préciser que sous cette grange il y a encore 2 étages.1 étage c'est une dalle poutrelle hourdis(pour le futur logement) et encore en dessous, les écuries.
J'espère que ces renseignements seront précieux pour que vous puissiez m'aider et me donner des conseils!!!
amicalement votre et merci!!
christine
17 réponses
11-17 sur 17 réponses
1. CALCUL DE PORTEE il y a 17 ans
HAHA!!
j'attend le devis!! .... ça vous parait réalisable et fiable?
2. CALCUL DE PORTEE il y a 17 ans
ce me parait correct 5m70 de longueur de mur et 4 poteaux aux écuries...
il faut bien etayer le plancher bois pour essayer de mettre les pannes les plus droites possible...
3. CALCUL DE PORTEE il y a 17 ans
ok. merci beaucoup rèmy de vos conseils et avis.
Dès que j'ai le devis je vous informe du nombre d'euros!!....
affaire à suivre
amicalement
christine
4. CALCUL DE PORTEE il y a 17 ans
Bonjour, exist'il peut être d'autres solutions sans renforcement par poteaux à l'étage inférieure,
La possibilité de mettre des connecteurs dans les poutres bois et de réaliser un plancher mixte avec poutre bois et dalle de compression béton, d'après les calculs de boisophile, au flair ca doit pouvoir s'envisager, le seul problème c'est qu'il faut passer par une entreprise spécialisée pour la mise en place des connecteurs.
l'autre idée, si vous enlever tout pour refaire un plancher à neuf, serait de réaliser une dalle pleine coulée en place en insérant des bandes noyées en lieu et place des poutres bois de manière à ne pas réaliser une saignée sur toute la longueur du mur pour reprendre le plancher, le ferraillage des bandes noyée peut se révéler important, mais avec une épaisseur de l'ordre de 23cm de plancher béton armé cela me semble réalisable, on fait porter le plancher sur les bandes noyées et celles-ci remplacent vos poutre bois.
l'avantage d'une telle solution est qu'au niveau phonique avec une dalle de 23cm vos ête tranquile, l'inconvénient est l'étaiement lors de phase de coulage (comme pour les autres solutions) doit être réalisé jusqu'en bas de votre habiation.
Bonne réception
5. CALCUL DE PORTEE il y a 17 ans
BONJOUR KRAPPE,
merci de vous interesser à mon cas!!
pouvez vous me préciser la première solution dont vous me parlez dans votre message. Je n'ai pas très bien compris l'histoire des connecteurs?
merci
6. CALCUL DE PORTEE il y a 17 ans
c'est surement très bien la solution de krappe mais la cliente demande une solution pas trop chère dans un de ses posts et là je pense qu'on doit exploser les euros!!!
7. CALCUL DE PORTEE il y a 17 ans
ok merci rèmy!!vous etes toujours là!!
merci quand même krappe!!
christine
