Radier béton Versus plancher bois sur vide sanitaire + Plancher chauff
Tout est (presque) dans le titre.
Quels sont les avantages et inconvenients de chacune des 2 méthodes de fondations suivantes pour une MOB:
*Radier béton avec semelles filantes et longrines en périphérie pour supporter la structure bois.
ou
*Plancher bois sur vide sanitaire avec fondations par plots.
Points critiques qui me viennent à l'esprit: Entretien, maintenance, durabilité, et...coût
Question subsidiaire: Plancher chauffant sur structure bois => outre la charge additionnelle , quels problèmes cela pourrait poser?
merci
Benoît
1. Radier béton Versus plancher bois sur vide sanitaire + Plancher chauff il y a 17 ans
Cela dépend essentiellement de la nature du sol, il n'y a aucune raison de faire un radier béton sur sol de résistance moyenne, on utilise la solution du radier BA uniquement dans le cas d'un sol de  résistance vraiment médiocre pour les maisons individuelles, pour ce qui est de la charge additionnelle sur le radier BA, d'une manière générale plus il est chargé mieux il fonctionne.
