Poser un carrelage sur une charpente bois
je souhaite poser un carrelage dans un WC situé à un étage.
le support est pour l'instant composé en partie de solive en bois  (environ 70 % de la surface) et de beton le reste
que dois je mettre en oeuvre pour pouvoir poser du carrelage ?
la surface est petite 1,5 m², mais comme le carrelage doit recouvrir la partie sur solive et la partie sur béton ??
merci de votre réponse.
Pierre
1. Poser un carrelage sur une charpente bois il y a 17 ans
Bonjour Pierre
Vous compliquez les choses !!! deux types de supports sur 1.5 m² !! Le plus simple es de poser une plaque de plâtre type BD 13 pour sol et de coller le carrelage dessus.
2. Poser un carrelage sur une charpente bois il y a 17 ans
Merci de la réponse,
une précision, la partie en béton est du au fait qu'il y a un conduit de cheminé qui passe à coté, le bois ne va pas jusqu'au conduit.
pour poser du BD 13, je doit mettre quelque chose sur les solives non ? est ce que de l'osb serait bien ?
Pierre
3. Poser un carrelage sur une charpente bois il y a 17 ans
Bonjour Pierre,
Oui, il faut un support au BD 13, OUI ! l'OSB 3 ou 4 est bien.
