Section panne pour terrasse
Je vais construire un abris de terrasse et souhaiterais connaître la section minimale des bois pour éviter toute déformation.
Voilà le projet :
la terrasse fait 5 metres de profondeur x 7 metres de large (coté pignon).
Je compte mettre des poteaux bois (ou béton) à chaque angle et 1 poteau supplémentaire sur un côté qui fait 7 metres. L'autre coté étant sur le pignon, la panne sera posée sur les 2 poteaux et fixée au milieu dans le pignon.
Il y aura donc 2 pannes identiques dont 1 est fixée côtée pignon et l'autre, parallèle à 5 metres, posée sur 3 poteaux.
Entre ces 2 pannes je compte mettre des chevrons perpendiculaires (posés dessus ou fixés dans des sabots).
L'ensemble fera une charpente plate avec une légère pente pour l'écoulement d'eau. Au-dessus, je compte mettre des panneaux OSB sur lesquels je fixerai des bardeaux bitumeux.
Quelle est la section des 2 pannes ainsi que des chevrons pour que je n'ai aucune déformation de l'ouvrage svp ?
Merci.
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. Section panne pour terrasse il y a 16 ans
Euh, en fait, mon ouvrage s'appelle un appenti...
2. Section panne pour terrasse il y a 16 ans
aurez vous un accès sur votre terrasse appenti? ou est-ce juste une toiture? pourquoi faire une pente si faible?
3. Section panne pour terrasse il y a 16 ans
Côté pignon, j'ai une porte fenetre qui donne sur la salle à manger.
La faible pente est due à un balcon que j'ai au-dessus qui m'empêche d'avoir une trop grande pente.
Entre le balcon et la porte-fenetre, j'ai 45 cm. C'est pour ca que j'ai choisi du bardeau bitumeux.
4. Section panne pour terrasse il y a 16 ans
Et c'est juste un appenti...
5. Section panne pour terrasse il y a 16 ans
désolé mon logiciel ne veut pas calculer une portée de chevrons de 5m....
6. Section panne pour terrasse il y a 16 ans
Comment s'appelle ton logiciel ?
7. Section panne pour terrasse il y a 16 ans
opéra
1-7 sur 7 réponses
