Réalisation plancher bois logement
Bonjour,  j'ai besoinde vos lumieres pour la réalisation d'un plancher bois pour la création d'un étage qui servira pour trois chambres dans une maison en piset.
Les dimensions de la pieces sont 5.90 x 8.50 m. Je pensais séparer la longueur de ma piece en 3 à l'aide de 2 poutres et ensuite je mettrais des pannes...
Auriez vous une idée des sections à mettre en oeuvre ? Je pensais utiliser un bois résineux ? Pour le plancher, je pensais passer avec un agglo de 19 mm ?
Merci de vos réponses.
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Réalisation plancher bois logement il y a 17 ans
Solives
bois : sapin C18
portée = 8.5/3=2.83m
bande de chargement 0.5m
charge d'exploitation = 150kg/m2 ( habitation )
charge permanente = poids propre + cloisons legères + sol mince + plancher osb3 ep 18mm + isolant 220mm laine minérale + plafond placo
section 75*164 poids propre = 9.35 daN/m2
Pannes
bois sapin C18
portée = 5.9m
bande de chargement 2.83m
charges comme ci dessus + poids propre du solivage
section 233*450 poids de la panne environ 300kg
2. Réalisation plancher bois logement il y a 17 ans
Bonjour, au final la largeur de la piece fait 6.00 m... cela a t il une incidence sur ma section des poutres ?
De plus, je vais mettre deux poteaux à 1.00 m du mur sous ces poutres afin de pouvoir placer un escalier, cela a t il aussi une incidence sur ma section ?
Enfin, de combien faut il ancrer ces poutres dans mes murs en sachant que c'est du piset?
3. Réalisation plancher bois logement il y a 17 ans
Bonjour Petitgars
En résumé deux poutres porteuses à entraxe de 2m83, d'une portée de 6 mètres mais sur 4 appuis, aux extrémités et à 1m de l'une d'elles.
Attention : La configuration est particulière.
 Section 200 x 300 mm Mai : Réactions aux appuis : Côté libre = 1450 kg Appui intermédiaire = 4200 kg et extrémité côté appui intermédiaire +  1350 kg, c'est-à-dire que quand le plancher sera en charge , la poutre relèvera avec une force de 1350 kg. J'attire l'attention sur la charge reprise par le poteau qui aura besoin d'une sérieuse assise.
Solives 63 x 175 mm pour des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
4. Réalisation plancher bois logement il y a 17 ans
Non en fait, je vais avoir trois appuis par poutre mais afin de trop charger mon poteau, je crois que je vais supprimer ce poteau et passer avec seulement 2 appuis... quelle va être la section de ces poutres avec 6.00 m de portée?
5. Réalisation plancher bois logement il y a 17 ans
Il faut passer en 160 x 450 en lamellé-collé
1-5 sur 5 réponses
