résistance poutre aménagement grenier
bonjour,
suite à un projet de creation de 2 chambres dans un grenier d'une maison de campagne (1920 env),je souhaiterai savoir si les poutres éxistantes suportant un plancher (sapin ép 20mm) serons assez solide
nous voudrions en fait créer un second plancher pour garder une isolation entre ces 2 planchers (laine de verre éxitante ép 200mm que nous comptons comprésser à une ép. de env 60mm).plancher en OSB ép.16mm sur tasseau de 38x60 mm puis sol stratifier ou sol plastique.
poutre en chataigné , section 200 x 70 mm , entre-axe 430 mm , porté de 5m
merci pour votre aide
1. résistance poutre aménagement grenier il y a 17 ans
les poutres sont très sous dimensionnées : fleche 37mm alors que 1.25 maximum toléré
