Comment bien choisir sa structure bois pour une mezzanine ou plancher
Je suis tombé par hasard ici en cherchant des formules de calcul de charge.
Je souhaiterais faire un plancher surélevé (genre de mezzanine) de 5m x 6m à une hauteur d'environ 3m dont la charge serait de 200 ou 250 kg/m².
La longueur des poutres sur lesquelles serait posé le plancher auraient une longueur de 5m.
Je souhaiterais donc savoir quelle section de poutre, quel entraxe, mais aussi quel épaisseur de plancher je devrais utiliser afin de réaliser cette plateforme.
S'il était possible d'avoir le détail des calculs (les formules nécessaires au calculs) ce serait fantastique !
Merci d'avance pour la réponse.
