Comment calculer cette structure ?
N'ayant pas eu de réponse, je reformule, espérant être plus clair.
Pour supporter un plafond, je dois utiliser des planchons de 100 mm de large, 1600 mm de long (appui sur des poutres de cet entre-axe). Compte tenu des masses mises en jeu le calcul donne une épaisseur de 33 mm.
Coupe  générale:
                                    laine de verre
 |           |   Parefeuille     |          |
+-  Bois     +-------------------+  Bois    -+...
Coupe du planchon servant de support :
             80mm
      +-            -+ e = 33mm
            100mm
Pour simplifier la structure du support bois je souhaite (j'envisage) d'assembler deux planches par vissage.
             80mm
       |            |  e = ????
      |              | e = ????
            100mm
Ce qui permet d'avoir une feuillure pour le support du parefeuille en utilisant du bois de scierie plutôt que de passer par un usinage à la toupie
Ceci uniquement pour une raison de coût.
Ma question maintenant : comment calculer la résistance à la flexion et donc le dimensionnement (épaisseur) des deux planchons assemblés par vissage (pas de colle)?
Merci pour votre aide...
