Remplacement d'une panne
j'habite dans un pavillon de ville en double mitoyenneté (un pavillon de part et d'autre de ma maison). Ayant commencé les travaux d'aménagement de mes combles, j'ai constaté qu'une de mes pannes intermédiaires était completement pourrie à une extremité. Mon problème est le suivant: comment la changer / la renforcer en évitant de percer des trous chez mes voisins ?
Quelques précisions:
- Longueur de la panne à consolider / à changer: 5.30m
- Section de la panne à consolider / à changer: env. 100x200mm
- Murs porteurs: murs en brique de 2x10cm d'épaisseur
- Dimensions du toit (sur la partie qui nous interesse): Largeur: 5.30m, Longueur (sablière -> panne faîtiere) : env. 5.50m. Il s'agit de tuiles mécaniques.
- Nb de pannes intermédiaires: 1 (celle à consolider / à changer)
Merci pour votre aide !
Alain.
1. Remplacement d'une panne il y a 17 ans
a changer cela reste difficile sans tous casser chez le voisin....
la renforcer cela est tous a fait possible.
en fesssant une reservation d'un cote de 10 cm et de l'autre de 5 cm dans le mur derrire la panne et en inserant  une panne de 8x20 ou meme 10x20  derrire l'existante et les jumellée avec des boulons ...
la prise de 10 cm et a mettre du cote ou la poutre existante est pouri.....
jc
2. Remplacement d'une panne il y a 17 ans
Merci pour votre réponse. Que pensez-vous des pattes de fixation en U ? Peut-on les utiliser pour fixer la deuxième panne au niveau des murs porteurs ?
