Résistance d'une poutre
Je souhaite casser une cloison de brique creuse entre 2 pièces, mais laisser un bandeau en haut de pres de 70 cm.
Je pense que je ne peux pas laisser le bandeau sans soutien donc je vais mettre un tasseau (9,5cm*9.5cm sur environ 2,70m de long)pour soutenir le bandeau.
Je pensais faire rentrer le tasseau de 15 cm dans les cloisons de droite et de gauche.
Est-ce que vous pensez que la section de la poutre de soutien est suffisante?
Merci d'avance pour votre réponse.
J'espère avoir été assez clair
1. Résistance d'une poutre il y a 17 ans
je n'ai pas de logiciel de calcul pour ca, mais 10*10 pour 3m de portée me parait faible, plutot 10*15
2. Résistance d'une poutre il y a 17 ans
Bonjour Jer et Rémy
Alors, la MV de la brique c'est 1900 kg/m3. soit 190 kg/m² en 100 mm bien sur et 2m70 x 0.70 x 190 = 360 kg
Soit une poutre de portée 2m70 de portée et 95 mm de large, quelle doit être sa hauteur pour supporter cette charge avec une déformation disons maximum de 1/800 soit un peu plus de 3 mm pour que la maçonnerie ne se fende pas à la déformation = Hauteur .. Surprise !!! exactement 185 mm. Vous avez posé une question précise, réponse précise !!!
