RESISTANCE D'UNE POUTRE
je vouvrais aménager deux chambres au dessus de ma salle de séjour.
Superficie de 55 m²;
3 poutres en chêne de 30 x 40 sur 5m20 de long encastrées dans les muurs porteurs
et à chaque extrémité une demi poutre soit 15 x 40 sur 5 m 20
entre les poutres des poutres de 10 x 15
au dessus, ce qui forme mon plafond de salle de l'agglo de 22 mm, sur lequel j'ai fixé des tasseaux de 45 mm recouvert de bande de caoutchouc pour l'isolation phonique quand on marche -efficace- et audessus j'ai reposé un agglo de 22 mm, enfin une moquette.
J'ai l'intention de séparer cette veste pièce en deux chambres, la séparation devant se poser sur la poutre centrale.
après 25 ans d'usage normal, il y a une léhère flexion de 2 à 4 cm des poutres.
Dois-je renforcer avant de faire ma séparation, si oui comment ? et avec quelle produit j'isole entre mes deux couches d'agglo ?
merci pour vos remarques et suggestions.
1. RESISTANCE D'UNE POUTRE il y a 16 ans
Bon ! alors, 55 / 5.2 = 10m60 / 4 = 2m65 entraxes des poutres si tel est le cas, ces poutres se sont déformées sans doute pas excès de section d'un bois évidemment pas sec, mais par surcharge. Donc elle ne devrait (la poutre en question) pas souffrir d'une cloison légère.
