Plancher bois.
Plancher bois.
Pouvez-vous me dire si je fais le bon choix concernant le dimensionnement  de mon plancher bois.
1 pièces 4,7m*5,4m supportant une grande chambre
1 pièces 5,4m*2,7m supportant une sdb et une chambre
J'ai prévus pour mon plancher un solivage en 0,075*0,225 sur la portée la petite cad 4,7 et 2,7 m avec un entraxe de 0,50m.
1. Plancher bois. il y a 17 ans
Bonjour Rémy
NON ! un peu faible, il faut passer en 75 x 250 mm pour des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
Je rappelle en outre que tous les panneaux utilisés en structure, plancher, mur et toiture, doivent porter le marquage CE de la norme NF EN 13986 et se référer à la norme à laquelle ils se rapportent soit :
2. Plancher bois. il y a 17 ans
Merci pour les conseils.
