dessolidariser le plancher?
je vais clouer mon plancher chêne 23mm, directement sur mes bastaings (que j'ai pris grand soin de poser bien alignés, et bien plans).
j'ai vu chez point P, et d'autres, des rouleaux de bande résiliente de 70mm de large, adhésives d'un côté pour les coller sur les bastaings.
est-ce une bonne idée d'en mettre entre mes bastaings et mon plancher? normalement, cela se met, je crois, entre les bastaings et les lambourdes.
en plus, comme cela fait 3mm, cela atténuerait un peu les différences de niveaux entre les bastaings (il y a toujours un petit mm par ci ou par là)
merci pour votre réponse
M. Spoon
1. dessolidariser le plancher? il y a 17 ans
Bonjour Spoon
Et non ! bas de bande résiliente sous un plancher cloué, dans le temps elle va s'écraser et ce sera les grincements assurés.
2. dessolidariser le plancher? il y a 17 ans
merci boisphile
je vais donc clouer directement dessus
et si tu as encore quelques minutes à m'accorder, j'ai poser deux autres questions (nez de marches )
bien à toi
M. Spoon
