plancher Kerto désolidarisé
J'ai un plancher a creer dans ma maison.( vielle maison en pierres). L'existant etant trop faible je casse la totalité, afin de refaire un plancher flottant (désolidarisé)
Les dimension sont de 6 * 12 mètres. Je compte faire 3 chambre + 1 salle de bain + WC. Je n'ai rien pour reposer en dessous.
Je comptais sceller des madriers avec des cordeaux sur mes longueurs, puis mettre des poutre Kerto dans le sens de la largeur, fixé dans des sabots mettalliques.
Que me faut il en dimension de Kerto et combien d'entraxe dois je laisser pour faire mon placher? Je comptais mettre tout les 40 cm d'entraxe mais c'est la dimension des poutres que je ne sait pas.
1. plancher Kerto désolidarisé il y a 16 ans
Firreball,
Pour tes poutres en Kerto, va voir un fabricant industriel sur ton secteur il sera plus à même de te donner des dimentions d'autant plus qu'il te fraudra les commander donc passes directement par lui avec l'étude comme cela se fait d'autant que tu ne pourras pas faire autrement que de passer par un professionnel.
                    Ludovick
2. plancher Kerto désolidarisé il y a 16 ans
Toutes les infos sur les poutres KERTO sur simple demande à:
[email protected]
cordialement JJB
