Charpente "particuliére"
Le principal étant de bien s'exprimer et d'être clair, ce qui est loin d'être évident lorque l'on ne maitrise pas le vocabulaire.
Je souhaite réaliser une charpente pour un toit deux pentes ( 30%) en corse du sud. isolation de 200 en laine de roche, couverture en plaque sous tuile et tuile canal. J'ai fait une approximation de la charge de toiture ( neige comprise) à 110 kg/m2
Pour des raisons d'esthetique, je souhaite avoir une seul poutre centrale( la faitiére) dont la portée est de 7 m ( toute la longueur de la pièce). de laquelle partirait des chevrons ( qui auraient plus les dimensions de pannes) et sur lesquels viendrait un solivage, puis l'isolation, et la couverture.
L'espacement entre chevrons serait de 0.60m, leur longueur de 3.90m
En fait, vous prenez une chapente traditionnelle, vous enlevez, les fermes, les pannes, en ne gardant que la faitiére, et vous obtenez à peu près ce que je voudrait réaliser.
A noter que l'utilisation de laméllé collé n'est pas exclu.
Comme vous l'imaginez, je souhaite avoir une idée de la dimension de la faitiére et des chevrons.
Bien cordialement
15 réponses
1-10 sur 15 réponses
1. Charpente "particuliére" il y a 17 ans
pour 7m de portée, il faut une faitière de 150*420mm => 250kg environ
l'entraxe entre chevron devrait plutot être de 50cm maxi , section 80*220
Pourquoi dans un si bel endroit que la corse vous voulez mettre de la plaque sous tuile? Si votre toiture n'est pas d'équerre vous allez vous taper la tête contre les murs... C'est comme le flexotuile, c'est nul ce produit!!! Mais bon ca n'engage que moi.
Je vous rassure, vous vous exprimez plutot clairement.
2. Charpente "particuliére" il y a 17 ans
Bonjour Eric et Vm
STOP !  Vous voulez poser des PST et de la tuile canal, très bien, mais la PST se pose sur des pannes et non sur des chevrons. Les supports doivent être perpendiculaires aux ondes, faute de quoi vous passerez au travers.
Donc il faut nécessairement prévoir des pannes avec entraxe de la longueur de la plaque moins le recouvrement.
Donc copie à revoir.
3. Charpente "particuliére" il y a 17 ans
Merci pour les contributions.
Précisions: le PST, permet d'attendre quelque temps avant la mise en place des tuiles (question de budget), d'autre part il m'assure une sécurité au niveau de l'etanchéité.
La question du support des PST est en fait résolu ( enfin je pense) par des pannes au dessus du solivage et espacée de 145, en fait des pannes qui cette fois ci ressemble plus a des chevrons dans le mauvais sens..
Vous avez compris!!!! les pannes a la place des chevrons, des chevrons sous les pannes... enfin, on inverse tout :-)
Pour la faitiére, j'imaginai pouvoir descendre en section avec du lamméllé, au environ de 20x32
Bonne suite.
4. Charpente "particuliére" il y a 17 ans
oui boisphile j'avais bien compris les pannes sur les chevrons mais je n'avais pas donné de section pour les pannes
pour ce qui est de la résistance du lamellé collé, boisphile seul pourra donner la réponse.
5. Charpente "particuliére" il y a 17 ans
votre projet a des données communes au mien !
La maison fait 15*8.5m, avec un pilier intermédiaire, donc 2 portées de 7m en réalité. je prévoit une poutre en LC de 36*18cm*16m de long avec les débords de toitures.
Pas de pannes intérmédiaires non plus, par contre j'ai du mal a calculer la section des chevrons et leur écartement.
Je pensait mettre du 25*8cm espacé de 60cm, pente a 45° a savoir que ces chevrons vont avoir une portée de 5.50m de la faitière a la sablière.
A votre avis la section est bonne ??????
6. Charpente "particuliére" il y a 17 ans
La section dependra de la portée, du bois utilisé,mais aussi de la charge quelle devra supporté ramenée au métre linéaire (poutre).
Personellement j'opte pour un espacement de 0.6 car il permettra d'utiliser des bande d'isolation de 60 sans devoir recouper.
Les chevrons en 8x25 pour une portée de 5m devrait pouvoir supporter une charge de 1000kg au Ml
Le laméllé collé de 16,36 pou 7m environ 400Kg au ml
C'est bien sur sous toute réserves, les spécialistes vous donnerons les bonnes charges.
Perso je voudrai utiliser pour la poutre centrale du LC en lariccio de chez nous et pour les chevrons, peut être du "bilam" car il est très difficile de trouver du bois déja stabilisé.
C'est plutôt sympas d'avoir une idée similaire.
EN fait, j'ai aussi une longeur plus longue que je sépare en deux portée. total, environ 13 métres.
7. Charpente "particuliére" il y a 17 ans
avec quoi calculez vous les charges admissibles ?
C'est ce qu'il me manque pour parfaire mes calculs !
8. Charpente "particuliére" il y a 17 ans
pareil pour l'espacement de 0.6, pratique pour couper les plaques de placo en 2 !
9. Charpente "particuliére" il y a 17 ans
bonjour Zylag
"60 cm pour couper les plaques de laco en 2".... Vous n'auriez pas l'idée de visser les plaques de placo directement sous les chevrons par hasard?
10. Charpente "particuliére" il y a 17 ans
Il existe des abaques sur quelques ouvrages trouvé par hasard.
Mais, je pense qu'il sont idéale pour avoir une idée, mais il vaut mieux faire calculer le tout par un professionel
6o, pour couper du placo en 2, vous envisagez de fixer votre placo entre les chevrons?
