Couverture terrasse et section de poutre
il y a 8 ans
Bonjour à vous.
Je projette la construction d’une pergola pour couvrir un coin repas sur notre terrasse.
Elle sera recouverte par des plaques de polycarbonate plat à alvéoles 16mm.
La charge à soutenir sera donc faible, un calcul approximatif rapide :
- Sabliere : 30 kg
- Chevrons : 25kg
- Couverture : 50kg
soit environs 105KG
Elle sera dans un angle de la maison et utilisera des poteaux déjà en place de section 9x9 servant aux clostrats, il n’y aura donc pas de poteaux à ajouter. (voir schéma ci dessous)
https://www.dropbox.com/sh/pq942zfapefmbv8/AAD-kpS1T55_ZMpe8Hyup3NRa?dl=0
Si vous ne possédez pas un compte dropbox, utilisez ce lien de parrainage :) https://db.tt/84dAzL1d
La majorité de mes questionnements proviennent de la « charpente » en bois à réaliser :
- J’ai volontairement placé 2 sablières sur le schéma, puis je retirer celle du milieu ?
- la sablière justement : l’entraxe entre le mur et le poteau qui la soutiendra est de 4300mm, la section sera composée de 2 x 45x145mm autoclave. Ces sections étant de 4M, une « rallonge » devra être faite.
Est ce que sa section est suffisante ? D’après http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/les-tableaux-des-charges-admissibles.php, j’en déduis que oui : environs 120 daN
- les chevrons : 60x70 pour 4M, autoclave également.
- Fixation des chevrons au mur : fixés à une muralière je pense.
- Fixation des chevrons à la sablière : des clous ? ou des vis ? je ne m’étais pas posé la question à vrai dire.
Est ce que la section est suffisante ? D’après http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/les-tableaux-des-charges-admissibles.php, j’en déduis que oui : 41daN
La maison se situe dans les alentours de Cherbourg, il neige peu. l’endroit est régulièrement venté.
Merci aux personnes qui m’auront lues jusqu’au bout, j’ai vu qu’il y avait des spécialistes de calcul de flèche entres autres, je leur seraient extrêmement reconnaissant de me donner leur avis.
Les schémas sont réalisés avec « sketchup Make 2016 », excellent outil de modélisation 3D gratuit.
Je vous souhaite une bonne journée.
Jean-Patrick.
