Section poutres pour terrasse bois
je souhaite réaliser une terasse en bois exotique le long de ma maison.Les dimensions seront de 6*5m.
Par contre,j'ai une différence de niveau de 30cm entre ma porte fenetre et le sol.
J'ai donc pensé réliser des plots béton ancrés de 70cm dans le sol(hors gel),et y fixer des poutres dessus pour faire une structure.Je fixerais ensuite les lambourdes sur ces poutres tous les 50cm.
Le probleme,c'est que je ne sais pas quel section de poutres je dois prendre pour éviter la flexion lorsque l'on va marcher sur la terasse.
J'ai prévu de réaliser 4 plots béton le long de la façade espacés de 2m,et 3 plots béton en largeur espacés de 2.50m.Cela fera donc un quadrillage avec des espaces de 2m et de 2.5m.
Quelqu'un pourrait il me donner la bonne section à utiliser?J'ai penser à du 150*63 en classe4.
Merci d'avance !
10 réponses
1-10 sur 10 réponses
1. Section poutres pour terrasse bois il y a 17 ans
faire des plots oui mais pas à 70 cm de profondeur!
d'abord damage
puis membrane geotextile
puis lit de sable de 5 à 10cm d'épaisseur
puis plots béton hauteur 20cm environ
puis empierrement autour des plots
Les solives seront fixées sur les plots béton par chevilles ou équerres
Si vous avez un maillage de 2m*2.5m, 63*175 en classe 4
2. Section poutres pour terrasse bois il y a 17 ans
Super,merci pour la réponse.
Je pensais 70cm de profondeur,car c'est une terre de remblai,et tres argileuse,donc je cherchais à avoir la terre la plus compacte possible.Avec une tarriere ,faire des trous de 35cm de diametre et couler en réhaussant à la bonne hauteur avec un tuyau pvc.C'est inutile ?
Merci encore !
3. Section poutres pour terrasse bois il y a 17 ans
préférez un damage pour atteindre une portance minimum de 2 bars.
4. Section poutres pour terrasse bois il y a 17 ans
ok,merci.
Et pour la section des lambourdes,que me conseillez vous?
Je pense les espacer de 40-50cm.
5. Section poutres pour terrasse bois il y a 17 ans
la réponse est un peu plus haut... Bon courage pour les travaux!
Bidal.
6. Section poutres pour terrasse bois il y a 17 ans
Euh bidal,désolé,mais je pense que charpentier parlait des sections de poutres.Il faut que je fixe les lambourdes ensuite sur les poutres tous les 40-50cm,et c'est ces sections qui m'interessent maintenant.
Merci quand meme.
7. Section poutres pour terrasse bois il y a 17 ans
Désolé ! ... J'avais lu trop vite...
Bon courage toujours !
Bidal
8. Section poutres pour terrasse bois il y a 17 ans
section des solives 38*70 posées à plat
9. Section poutres pour terrasse bois il y a 17 ans
Merci pour tout !
10. Section poutres pour terrasse bois il y a 17 ans
je rectifie j'ai écris une bétise. toutes les lambourdes doivent avoir la même section puisque on est toujours en portée 2m ou 2m50
