OSB marquage apparent au RDC (salle de bain à l'étage)
Le plancher OSB 3 devant être ventilé en sous face ( selon fabricant ISOROY), puis-je, sans risque,  inverser le coté des panneaux pour ne pas visualiser les marquages des panneaux dans la cuisine du RDC située sous la salle de bain.
Merci d'avance de vos réponse ou expérience sur le sujet .
1. OSB marquage apparent au RDC (salle de bain à l'étage) il y a 17 ans
Bonjour Rocken
La réponse est OUI ! aucun problème.
Sachez simplement que vous risquez des petit désaffleurs côté S de B et que de ce même côté, il y aura un petit jeu entre les dalles, ceci est du au dégraissage de l'assemblage. N'oubliez pas de coller les assemblages.
2. OSB marquage apparent au RDC (salle de bain à l'étage) il y a 17 ans
Merci de votre réponse et du soutien que vous nous apportez.
