marquage OSB
marquage OSB
J'installe des panneaux d' OSB  type2 pour le plancher et les meubles dans mes combles,pour réalisation d'une chambre.
Ces panneaux sont marqués, et je voudrais savoir quel produit je peux utiliser
pour effacer ces marquages ?
                                                        merci
1. marquage OSB il y a 16 ans
Tout d'abord, c'est une erreur que de poser de l'OSB 2, rares sont les cas où on peut le faire, tout au moins en plancher ou alors il faudra laisser les panneaux tel quel ou passer un produit non filmogène.
En plancher le marquage doit être en dessous, donc pas de problème, por le reste il faut se débrouiller car cette encre est indélébile, volontairement.
