Charpente pour extension cuisine
Bjr
Je voudrais pouvoir calculer les différentes sections de bois necessaires pour fabriquer la charpente de l'extension de notre cuisine.
Toit à une seule pente
Le plafond est soit rampant soit suspendu mais préférence suspendu.
Construction d'un muret de 1 m sur lequel s'appuirait les poteaux bois pour soutenir la charpente sur toute la longueur.
Construction d'un muret de 1 m sur un coté (l'autre existe déjà : mur garage coté droit vu de face) sur toute la largeur, coté gauche vu de face.
Configuration : bastaings et chevrons
Bastaings encastrés dans les murs (cote longueur mur maison) et supportés par poutre bois coté extérieur.
Poutre encastrée coté garage et porté par poteaux bois, 1 poteaux tous les 2 mètres.
Largeur entre murs : 2m50
Longueur de la piéce : 9m80
Pente du futur toit 30%
Tuiles : 45 kgs/m²
Situation : Région Toulousaine
J'ai des idées mais j'aimerais confirmer.
Quelles seraient les sections de bois à utiliser et les espacements à respecter pour les bastaings, la poutre ainsi que pour les poteaux.
Differentes sections possibles pour les bastaings :
175*63 ou 200*75 ou 225*75
Les chevrons sont des 63*75
Existe t-il des feuilles de calcul qui permettraient de faire ces calculs ou des abaques ou des schemas ?
Merci d'avance pour votre aide par avance.
PS : j'ai utilisé une question précédemment posée pour construire la mienne....
