Fermettes sur une portée de 6 m
Je prévois la construction d'une extension à ma maison en ossature bois : entre autre, une nouvelle pièce au dessus d'un bâti existant. Hélas je ne peux pas m'appuyer sur ce batiment (pas de fondations, murs trop fins). Ma construction entoure donc le batiment.
La charpente doit donc faire 6 m sans appui.
Sur cette page vous trouverez mon projet de fermettes espacées tous les 0,6 m
Le bas de la fermette est une poutre de Kerto ou de LVL : mais je ne sais pas en calculer la section. Pouvez-vous m'aider ?
Le dessin de la ferme est-il correct et peut-on l'améliorer en déplaçant tel ou tel élément.
Peut-on poser le plancher sur le solivage ?
Mes poutres seront tenues dans l'autre sens par un kerto de même section.
Merci par avance de votre aide toujours précieuse. Cordialement.
1. Fermettes sur une portée de 6 m il y a 17 ans
Bonjour Duburov
Difficile de vous encourager à fabriquer des fermettes vous-même ! il s'agit de pièces de structure importantes et non du toit de la cabane du chien !!!
Comment comptez vous assembler les éléments entre eux ?
Pour info, il faut deux bonnes heures pour calculer une ferme, pour cela il faut tout savoir et là, on ne sait pas grand-chose, de plus on ne sait pas non plus si les entraits (qui n'en sont pas sur le croquis) font participer les arbas par les jambettes ou s'ils doivent supporter à eux seuls le plancher.
En principe, l'entrait doit être lié aux arbas puisque que son rôle est de travailler en traction, justement pour maintenir l'écartement de ces arbas.
Bref ! il faudrait bien revoir la copie avant de passer du temps à calculer !!
2. Fermettes sur une portée de 6 m il y a 17 ans
Bonjour Boisophile et Merci d'avoir pris quand même le temps de regarder.
En fait dans mon esprit le kerto servait d'entrait. Les arbalétriers sont fixés dessus.
Toujours pas trouvé de bureau d'études bois qui pourrait me faire ce dessin et ce calcul. Si vous avez une adresse dans le 76 ou le 27 ...
Merci de votre patience.
Cordialement.
3. Fermettes sur une portée de 6 m il y a 17 ans
Essayez BOHIC à Mont St Aignan Tél 02 35 60 71 91
4. Fermettes sur une portée de 6 m il y a 17 ans
Merci. J'essaie. Cordialement.
