Charpente de garage en 6 m par 6 m
Bonjour a tous et bravo pour votre esprit d'equipe
Voilà je vous expose mon probleme !
je viens de faire construire un garage de 6m par 6 m et je me pose des questions sur la dimension des pannes et chevrons utilisé!
je répéte donc 1 garage 6X6 avec une toiture 2 pans de 35 ° plus ardoise et j'habite le massif du sancy à 900 m d'altitude
Faut il que je prevoit une ferme ou sur 6 m je peux mettre une panne ?
Merci pour vos reponse
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. Charpente de garage en 6 m par 6 m il y a 18 ans
Etant donné le climat rigoureux par chez vous (neige abondante qui pèse sur les toits en hiver), les règles standards ne s'appliquent pas : le plus simple et le plus sûr à mon avis ce serait de chercher une construction récente comparable à la vôtre près de chez vous, et d'aller demander au proprio quel choix il a fait, et en prenant toujours l'option la plus solide. En plus ça fait un excellent prétexte pour rencontrer ses voisins !   :)
2. Charpente de garage en 6 m par 6 m il y a 18 ans
Salut.
Pour 6 mètres tu peux soit mettre une ferme avec des pannes en 75/200 ( c'est largement sufffisant pour des portées de 3,00M) ou tu mets du 100/300 de 6,00M et, vu ta pente , tu dois avoir a peu près 3,80M de rampant, tu les mets tous les 1,25 M d'axe en axe (sachant que sur de l'ardoise on tolère les écartements de pannes jusqu'à 2,00M maxi d'entraxe, tu es plutôt tranquille. Ensuite tu chevronne tous les 50 cm maxi d'entraxe et tu es plus que tranquille.
2 jours de boulots pour un novice.
Bon courage
à bientôt
seb,charpentier
3. Charpente de garage en 6 m par 6 m il y a 18 ans
Merci beaucoup seb pour ta reponse ça rassure toujours d'avoir l'avis d'un spécialiste
4. Charpente de garage en 6 m par 6 m il y a 18 ans
Bonjour Tony
Pour info.
D'accord sur la section de 100 x 300 avec un entraxe à 1m22, mais il n'y a rien de trop, on est tout juste au 1/300.
Dans ce département et à 900 m, même avec 70% de pente on dépasse les 100 kg de neige au m².
Si on considère une charge de neige accidentelle on est tout juste aux limites élastiques conventionnelles avec une flèche à 1/200.
5. Charpente de garage en 6 m par 6 m il y a 18 ans
Bonjour "Mr Boisphile"
quelle solution me conseil tu ?
une ferme est plus souaitable oubien il faut que j'augmente la taille de mes pannes avec par exemple du 120/300 ?
Merci de ta reponse
6. Charpente de garage en 6 m par 6 m il y a 18 ans
Bonjour Tony,
Pour information je vous laisse quelques valeurs significatives.
Hypothèses : département 63, altitude 900m
Surcharge de neige normale : 165 daN/m²
Surcharge de neige extrême : 277 daN/m²
(1 daN = 1 kg)
Jusqu'à une pente de 25°, les surcharges de neige au m² sont celles ci-dessus.
Pour une pente de 35°, on multiplie ces charges par 0.8
Sections de pannes (portée 6m00, entraxe 1m20) :
Neige normale :   70/290 ou 100/260 (bois massif)
Neige extrême :   70/345 ou 100/305 (bois massif)
Attention à la fixation des pannes, la réaction par appui
est proche de la tonne !
Et nous n'avons pas évoqué le cas de la neige accidentelle !
Salutations.
7. Charpente de garage en 6 m par 6 m il y a 18 ans
Bonjour Chribois!
Donc en clair je ne devrai pas avoir de soucis en mettant du 100/300 ?
qu'appel tu bois massif ?  je pensé a du sapin !
1-7 sur 7 réponses
