Quelles dimensions de poutres brutes pour portée de 6 m?
Pour une extension, quelles dimensions de poutre bois pour une portée de 6 m et quel intervalle entre poutres ? Les poutres seront encastrées dans des murs classiques type parpaing. C'est une maison individuelle et l'étage est prévu placher bois, usage chambres/ salle de jeux.
Merci pour vos réponses.
Mohand
1. Quelles dimensions de poutres brutes pour portée de 6 m? il y a 17 ans
Bonjour CG bois
6 mètres c'est beaucoup !!
Solives de section 75 x 300 mm posées avec des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
2. Quelles dimensions de poutres brutes pour portée de 6 m? il y a 17 ans
Bonjour Boisphile,
Merci pour la réponse. Vous dites que 6 m, ça fait beaucoup, mais est-ce faisable quand même sans trop de flèche ou risque de cassure?
Une autre question : le choix du type de bois est-il important ? Pin d'une région plutôt que d'une autre?
Un grand merci pour vos réponse.
Mohand
3. Quelles dimensions de poutres brutes pour portée de 6 m? il y a 17 ans
Bonjour CG bois
Oui, si je vous ai répondu avec une section, c'est que c'est faisable dans les conditions normale de sécurité et de respect des règles.
Le choix du bois ne changera pas grand-chose, sous réserve qu'il soit sec à 14% maxi.
