Dimension de poutre porteuse
ma mezzanine actuelle est disposée de la manière suivante:
                                              _____________________
Légende : * les / représentent un mur porteur en béton d'épaisseur 20cm
                * les \ représentent une poutre de longueur 4m et de section 220 * 70 fixée à un mur porteur
                * les ] représentent une poutre de longueur 3m90 et de section 220 * 70
                * les == représentent les solives, qui sont au nombre de 8, de section 175 * 63 et d'entraxe 500 environ (légèrement variables) et dont la plus longue mesure 3m.
Les solives reposent simplement sur les deux madriers qui sont ancrés dans des murs porteurs.
Je souhaiterais "clore" cette mezzanine, de la manière suivante:
En positionnant des solives de section 63 par 175 reposant sur la poutre porteuse (et de l'autre côté sur une muralière reposant sur poteaux) (portée de la plus longue solive: 2m60).
Le plancher sera composé de dalles structurelles OSB 3 d'épaisseur 16mm. Les dimensions de dalles et les entraxes sont cohérents pour que la pose se fasse dans les règles préconisées sur le blog de Boisphile. Il supportera une chambre à coucher, sans aucun plafond dessous, sans cloison dessus et avec un revêtement de sol léger (jonc de mer).
Ma question concerne la poutre porteuse intermédiaire : est-elle de section suffisante (70 par 220). Si non, est-il possible de la consolider (en la doublant par exemple, ou en la faisant reposer sur un poteau intermédiaire) ou faut-il que je démonte tout?
Bien qu'ayant parcouru ce forum dans tous les sens j'ai du mal à me faire une opinion...
J'espère que les informations sont suffisantes.
Merci d'avance et longue vie à ce site.
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. Dimension de poutre porteuse il y a 16 ans
Quelqu'un aurait-il une piste pour m'aiguiller? Merci.
2. Dimension de poutre porteuse il y a 16 ans
Elle est déjà un peu juste pour ce qu'elle supporte, alors si vous en remettez de l'autre côté, OUI, il y a intérêt à poser un poteau intermédiaire.
3. Dimension de poutre porteuse il y a 16 ans
Pour des raisons pratiques (pour éviter de placer un poteau en plein milieu de la pièce) je ne pense pas positionner un poteau au milieu de la portée mais deux poteaux situés à 1m chacun de chaque extrémité. Qu'en pensez-vous?
J'espère qu'alors je pourrai aller dormir des deux oreilles sur ma mezzanine.
Merci beaucoup pour ce conseil Boisphile, mais également pour votre blog qui nous aident énormément...
4. Dimension de poutre porteuse il y a 16 ans
La réponse est OUI ! les réactions aux appuis seront de : 115 – 850 – 850 – 115 kg
5. Dimension de poutre porteuse il y a 16 ans
Merci beaucoup! Il n'y a plus qu'à attaquer maintenant...
6. Dimension de poutre porteuse il y a 16 ans
Et qu'en serait-il de la réaction aux supports avec un seul poteau positionné à 1m 50 de l'extrémité?
1-6 sur 6 réponses
