dimension de poutre porteuse
bonjour a tous ,
je me retourne le cerveau (si petit soit il) , pour trouver la taille et le modele de poutre ideale afin de réaliser une charpente mono pente qui supportera une toiture en bac acier isolée (poids 13kg/m2)
l implantation est dans le pas de calais, la pente est de 6%
la toiture sera installée entre 3 murs (acrotéres) sur les cotés et au point le plus haut, et en appuie sur sur un 4émé mur au point le plus bas.
les dimensions sont entre murs (parpaing de 20), il ni a ni mur porteur ni poteau ni rien d ailleur:
8m dans la largeur
7.5 dans la longeur
J envisage de mettre un bastaing tire fonné contre le mur (celui de 8 m) au point le plus haut
un baistaing tire fonné a plat sur le mur au point le plus bas ( 8m également)
mais entre les 2 et toujours dans le sens de la largeur donc 8m,je ne sais pas?????????????,
on me propse de mettre 2 poutres en contre collée de 200x200
ainsi on obtient 4 point d appuies pour fixer les bacs
ou alors 4 madriers en 100x300, ce qui donnera 6 point de fixation pour les bacs de 8m
biensur les poutres seront fixées dans la maconnerie
sur cette charpente il faudra ajouter le poids du plafond (rail laine de verre de 260mm et plaque de platres)
d avcance merci
et si j ai oublié de préciser quoique ce soit n hésitez pas
