section de panne 8m
Je désire réaliser une cuisine d'été d'une surface de 5m x 8m, et profiter si possible de la totalité de la superficie et de la hauteur sans poteau intermédiaire.
Les murs porteurs périphériques seront en parpaings de 15 cms (ainsi que les pignons). Seule, la façade sera ouverte d'environ 6,50m afin d'y mettre des baies vitrées.
Le toit sera en tuile plate grande (20 au m2) posées sur liteau et chevron.
Je compte donc mettre sur les pignons des pannes de grande longueur (8m de longueur pour 7m70 de portée). 1 panne faitiere, puis 2 pannes intermédiaires sur chaque pan. Sur ces pannes reposeront les chevrons (espacés de 50 cms?) puis le reste de la toiture.
1) pouvez me dire le type de poutre le plus adapté (Kerto? lamellé collé ou autre?) ainsi que la section pour une telle portée (ou bien une solution qui vous paraisse plus adaptée).
2) au niveau de l'ouverture de ma façade où je ne souhaiterai aucun poteau intermédiaire, quelle poutre ou linteau vous paraitrait le plus adapté?
Si je ne suis pas clair, dites le moi afin que je le sois d'avantage.
Merci d'avance pour les éventuelles réponses ainsi que pour la qualité du forum.
Cyril
