vds tour a bois quasi neuf vicmarc vl175 +nbx outils +nbx bois
bjr suite depart etranger je revends tout ce que je viens d'acheter recemment. C'est tout neufs ou servi quelques heures !!
LISTE MATERIEL TOURNAGE
Livres tournage : Prix normaux en Mon prix 30%
Turned boxes 50 designs 33,81 23,67
Turned boxes par Raffan 39,79 27,86
Woodturning methods par Mike Darloy 29,93 20,95
Woodturning designe par Mike Darloy 56,18 39,33
Bijoux en bois tournes 25 17,50
Bois de rêve, bois travaillé 41 28,70
Tournage du bois vert 27 18,90
Complete illustrated guide to turning Raffan 44,95 31,47
500 wood bowls 25,90 18,13
Le tournage sur bois en France 31,49 22,05
50 modeles dobjets à tourner Bourgeat 28 19,60
Beyond basics woodturning 28,95 20,27
Contemporary Turned wood 29,82 20,87
All screwed up 18,96 13,28
Woodturning with Ray Allen 17,22 12,06
Wood for woodturners 19,95 13,97
Turning threaded boxes 14,95 10,47
The art of segmented woodturning 17,91 12,54
Woodturning project: a workshop guide to shapes 26 18,20
Step by step pyrography for the solid point machine 14,95 10,47
The complete Pyrography 26 18,20
Step by step pyrgraphy 14,95 10,47
Sculpture sur bois deux en un Eyrolles 23 16,10
La sculpture sur bois fleurus 24,95 17,47
Manuel pratique de tournage sur bois. Bourgeat 39,64 27,75
Tournage sur bois, ke creusage par Bourgeat 22,11 15,48
Woodturning : A fresh approch 33,81 23,67
Video:
Tournage sur bois par bourgeat 71,80 50,26
Le creusage par Bourgeat 29,90 20,93
DVD :
Turning green wood 29,30 20,51
Bowl turning with del stubbs 22,95 16,07
Mastering your bandsaw 22,95 16,07
Maison du tournage 19,90 13,94
Turning boxes raffan 22,95 16,07
Turning project Raffan 22,95 16,07
Turningwood Raffan 22,95 16,07
Getting started in woodturning by Reg slack 16,95 11,87
Platters to hollow forms by Reg Slack 22,95 16,07
Hand thread chasing 22,95 16,07
Sculpter la steatite 19,90 13,93
The skew Chisel 34,99 24,50
Affutage des outils par Bourgeat 24,40 17,08
Tormek 14 9,80
Tous les dvd et K7 sont encore sous cellophanes et donc neufs. Pour les livres, ils sont comme neufs
Matériel de tournage :
Bordet :
REF/ Prix normaux Mon prix 30%
Gouge à profiler 13 mm + manche standard 940.012 40,60 28,42
Gouge a profiler 13 mm +manche long 940.017 45,50 31,85
Plane rectangulaire 13mm +manche sorby 940.112 40,30 28,21
Racloir renforcé arrondi a gauche 38mm sorby 940.144 95,40 66,78
Outil à saigner/filetage int sorby 940.280 30,30 21,21
Gouge à profiler standard 6mm +manche 940.010 26,60 18,62
Gouge à profiler 10mm +manche 940.011 30,70 21,49
Gouge à profiler longue 10mm + manche 940.016 39,80 27,86
Cire carnauba concassé sachet 500gr 420.066 15,70 10,99
Cire dabeille en goutte 385 ml 420.209 10,80 7,56
Colle cyanoacrylite ca2 epaisse 28 gr 455.026 6,75 4,72
Tronquoir larg 5mm +manche 940.038 34,60 24,22
Outil texturage Sorby 940.241 81,50 57,05
Plane rectangulaire long 25mm+ manche 940.114 53,90 37,73
Lot deux outils filetage pas 1,6+manche 940.278 63,20 44,24
Centreur plastique 920.391 4,20 2,94
Systeme RS2000 complet sorby 940.194 394 275,80
Maison du tournage :
Tour Vicmarc VL175 3499 2800 (pas 30%)
Bague M33x3 31 21,70
Queue de cochon lourde 58 40,60
Mandrin Vicmarc 100 283 198,10
Mini mandrin dextention pour vic 100 62 43,40
Gros mors pour vic 100 62 43,40
Mors en dent de scie pour vic 100 62 43,40
Ciseau racler arrondi 25mm + manche hct118 40,55 28,39
Gouge à dégrossir 32 mm+manche hct065 53,78 37,65
Toile abrasive 320 gr 5 mètres ab320.5 9,25 6,50
Toile abrasive 400 gr 5 mètres ab400.5 9,25 6,50
Toile abrasive 080 gr 5 mètres ab080.5 9,25 6,50
Toile abrasive 120 gr 5 mètres ab120.5 9,25 6,50
Toile abrasive 180 gr 5 mètres ab180.5 9,25 6,50
Toile abrasive 240 gr 5 mètres ab240.5 9,25 6,50
Melamine 5l fm230 84 58,80
Outil 9mm + manche hct131 34,38 24,07
Ciseau racler arrondi 12mm+manche hct116 25,92 18,15
Ciseau racler droit 19mm+manche hct113 30,33 21,24
Racloir lourd 19x10mm hct141 45,67 31,97
Gouge à profiler 9mm+manche hct068 26,10 18,27
Gouge à profiler 12mm +manche hct069 31,91 22,34
Gouge à profiler 19 mm+manche hct070 40,38 28,27
Gouge à creuser 13 mm+manche hct085 53,78 37,65
Gouge à creuser 9mm+manche hct084 43,02 30,12
Ciseau racler arrondi 19mm+manche hct117 30,33 21,24
Gouge à degrossir 19mm+manche hct064 43,20 30,24
Grain dorge 6mm+manche hct091 30,68 21,50
Grain dorge 3mm+manche hct090 30,68 21,50
Plane ovale 19mm+manche hct097 34,21 23,95
Plane ovale 12mm+manche hct096 32,27 22,59
Plane ovale 25mm+manche hct098 40,38 28,27
Anneau de creusage 13mm hct125 39,14 27,39
Anneau de creusage 25mm hct126 56,07 39,25
Tri gauge trig 13 9,10
Super gring 1206 Tormek (affuteuse) 265,50 185,85
Kit tournage Tormek 227,70 159,39
Ensemble 7 mèches longues rr853 13,50 9,45
Guide de percage ht604 15 10,50
Visiere de protection fm952 20,32 14,23
Scie à ruban 2 vitesses 345 mm Sipo1489 519
Empiétement fermé Sipo6892 154,84
Lame rechange 2490 x19mm sipo1322 22,69
Lame rechange 2490 x 10mm sipo1318 22,69
(-25%)lensemble719-25% soit 539
Aspirateur à copeaux 2 cv SIP sipo1449 377
Buse daspiration avec support 64,60
(-25%)lensemble442-25% soit 332
Disque abrasif diametre 152 60 gr sipo7720 6,58 4,60
Accelerateur en aerosol fm593 17,88 12,51
Solvant fm586 9,09 6,37
Colle hot stuff 28 gr 7,20 5,04
Colle super T 7,20 5,04
Colle special T 7,20 5,04
Embouts de rechange x2 4,80 3,36
Lunette pour tour 59 41,30
Tronconneuse Husqvarna 340 320
AXMINSTER :
Contre pointe 340186 72 50,40
Contre pointe 340157 17,20 12,04
Pointe entrainement +embout cone, pipe 368033+340170+340168
28,50 19,95
gouge ells worth creusage pointu 900411 41 28,70
outils à tore 3/8 900464 22,95 16,07
HM diffusion :
gabarit polyvalent/gauge angulaire 47,70 33,40
lampe halogene magnetique 70 49
pointe de marquage griffe 33,50 23,45
Compas dinterieur à ressort 200mm 22,80 15,96
Affiloir a double insert carbure en etui cuir 51,50 36,05
Plateau filitage D190mm M33x3,5 70,60 49,42
Mandrin à clé 1,5 13 mm +adaptateur cone mors 2 90,90 63,63
Bedane 5mm +manche 56,25 39,38
Outil à champignon L19 ep 5 53,90 37,73
Outil à queue daronde 9° +manche 50,50 35,35
Assortiment doutil de sculpture Kirschen 190
Compresseur dair 6 l portatif 90
Rabot Bosch P40 30-82 750w 119
Perceuse à colonne dp3300al pointage laser 238
5 ciseaux manche bois bi matière coffret 35
Etabli 45
Pyrographe station st171 burny 75
Mèches à nuds coffret 47 32,90
Lot abrasifs diametre 50mm (10x120gr, 10x240gr, 10x400gr, +1 velcro)
17 11,90
groupe électrogène 2000w Rondy 210
Ponceuse à ruban double 75
Scie sabre coffret 40
Niveau laser 360° sur trepied et coffret 50
Niveau laser équerre (carrelage etc) 50
Niveau laser liner zircon 30
Et plein dautres choses que jai oublié
Bois pour tournage :
4 carrelet tilleuls 80x80x400 50
Sac 4 kg anjan 26
Sac 4 kg bubinga 28
Sac 4 kg buis 39
Sac 4 kg ebene de macassar 40
Sac 4 kg padauk 27
Sac 4 kg palmier noir 28
Sac 4 kg amarillo 18
Lot echantillon carres x10 50
Ebenne mozambique 50x300 24
75x300 58
ivoire rose carre 50x300 17
75x300 38
olivier sauvage carre 50x300 x2 31
noix de banksia x 3 12
bocote carre 25x300 2,90
50x300 10
bois de rose carre 25x300 6
bois de violette carre 25x300 7
50x300 15
bubinga disque 150x100 13
carre 50x600 9
castello boxwood disque 125x50 7
cocobolo disque 120x50 15
ébène africain carre 25x300 6,50
ébène macassar disque 125x50 21
carre 25x300 5
hêtre échauffé disque 125x50 5,90
150x50 7,50
125x75 7,50
150x75 11
if carre 25x300 1,90
38x300 3,20
orme disque 150x50 8
palissandre sonoteling carre 25x300 3
indian rosewood 2x2x12 6
padauk 8x3 9
3x3x12 6
she oak bowl blank 4x4x1 ½ 2,5
she oak 4x2 3,40
Zebrano 3x3x12 10
Satinwood 2 ½ x 2 ½ x 6 4
Cocobolo 1 ½ x 1 ½ x 12 6
Black palmier bowl 4 x4x2 3,90
5x5x1 ½ 4
alternative ivory 6x1 dia 3,50
horn 3,50
tortoise 3,80
bubinga 2x2x12 3
3x3x12 7
Imbuya 2x2x12 3
Zebrano 3x3x12 12
Goncalo alves bowl 6x2 3,50
2x2x12 2,20
Pau amarello bowl 4x2 ½ 2,20
2 ½ x 2 ½ x12 4
ebony 1 ¼ x1 ¼ x 7 x 2 ex 4
black palmier 4dia x 2 4
5 dia x1 ½ 4,60
anjan bowl 4dia x 1 ½ 2,80
1 ½ x 1 ½ x12 2,90
sonokeling rosewood 4x4x1,5 3,90
she oak wood 2 ½ x 2 ½ x 6 4,80
cocobolo 1 1/2x 1 ½ x 12 7
american black walnut 2x2x12 6,5
bowl 5 x2 6,90
anjan 4x4x2 3,50
boxwood 1 ½ x 1 ½ x 4 3,95
1x1x5 2
goncalo alves 3x3x12 x 2 ex 11
imbuya bowl 6x2 6
sonokeling rosewood 2x2x12 7
padauk 3x3x12 7
bowl 8x3 11,90
she oak bowl 4x2 4,50
noyer carrelet 55x55x240 4,30
erable sycomore 55x55x240 x 2ex 12
disque 240 x 30 7,30
frene 65x65x300 9
hetre echauffe dia 13 h 10,5 disque x 2ex 23
260x125 37
meleze 75x75x230 3,50
alisier disque 160x55 6
erable plane 65x65x310 6
amarante disque 130x75x2ex 13
padouk 65x65x200 4,50
bois de serpent 65x65x200 x 2ex 35
wacapou 55x55x200 8
latandza disque 140x55 5,40
Jai un gros cerisier que je viens de couper
Michel Coache
1 bis chemin des cigales
04310 Peyruis
04 92 32 69 38
Entre manosque et Sisteron
