taille solives
taille solives
bonjour,
j'aimerais connaitre les règles de calcul des sections et d'entraxes entre solives en fonction de la portée...
existe t-il une formule toute prête ou un site qui pourrait me renseigner?
merci
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. taille solives il y a 17 ans
Les abaques.de Boisphil
    Plancher courant : Charges 120 + 120 kg/m²
 Portées en mm
Entraxe 340 à 360 mm
 Entraxe 400 à 420 mm
 Entraxe 495 à 515 mm
 2500
 38 x 150
 38 x 175 - 50 x 150
38 x 175 - 50 x 150
 3000
 63 x 150 - 38 x 175
 63 x 175 - 38 x 200
 63 x 175 - 38 x 200
 3500
 50 x 200 - 63 x 175
 50 x 200 x 75 x 175
 63 x 200
 4000
 63 x 200
 75 x 200
 75 x 225
 4500
 75 x 225
 75 x 225
 75 x 250
 5000
 75 x 250
 75 x 250
 100 x 250
 5500
 100 x 250
 100 x 250 - 75 x 280
 100 x 280 - 75 x 300
 6000
 100 x 300
2. taille solives il y a 17 ans
Quelle doit  être la profondeur d'ancrage dans les murs?
3. taille solives il y a 17 ans
en ancrant une poutre dans un mur,
-je veille à placer la poutre sur une ardoise (un morceau d'ardoise) afin de la protéger vis à vis de l'humidité, de même, je mets un bout d'ardoise à l'extrémité,(en m'arrangeant pour qu'elle ne rejette pas d'eau sur l'ardoise horisontale évidemment). J'ai observé cela en démontant de vieux murs....
-si le mur est fragile...j'ajoute une pierre un peu large pour répartir le poids....
-si je suis trop juste...j'ajoute un "corbeau".
-j'évite d'être trop long...il ne faut pas que la pluie qui frôle le mur à l'extérieur n'ait l'occasion d'humidifier ma poutre!
-je ne fais pas se toucher une poutre en chêne et du plomb
bonne journée
4. taille solives il y a 17 ans
Pour ancrer :
10 cm sont nécessaire.
Plus l'assis est grande mieux c'est.
Dans un parpaing : vous ancrez sur 20 cm, la largueur du parpaing.
Dans un mur pierre ; 20 cm
5. taille solives il y a 17 ans
Bonjour à tous
Encore les conneries de Cacoac !!!
NON !! c'est faut, il faut ancrer le nécessaire et pas au-delà, parce que lorsque la solive fléchie sous charge, il se produit un phénomène de bras de levier dans le scellement et plus la solive est ancrée profond plus l'effort de cisaillement au droit de l'appui est important.
Soit l'appui se détruit, soit la solive ""soulève"" la partie arrière du mur soit elle est trop bridée et elle se fend dans sa fibre milieu.
Un appui se calcule en fonction de la charge qu'il reprend, le plus souvent, pour les solives simples, respectez la règle de la moitié de l'épaisseur de la solive avec un minimum de 50 mm et vous serez dans le vrai sauf charges importantes.
1-5 sur 5 réponses
