OSB 3+ en faux-plafond
Etant en train de rénover l'étage de ma maison,
je souhaite mettre en faux-plafond et en sous pente
des panneaux OSB3+ a la place du Placoplatre.
En isolation, de l'extérieur vers l'interieur,
j'ai cette configuration :
Tuile
Lame d'air ventilée 3 cm
Film HPV
LAine de verre en deux couches croisées
Membrane d'étanchéité à l'air hygro-régulante Vario Duplex
Les fourrures,(qui serviront de support de fixation à l'osb,
Epaisseur des fourrures :25mm)
Et enfin, l'osb 3+ epaisseur 16
Voila ma question :
Dans la doc de mise en œuvre de l'osb,
il est indiqué de ménager une lame d'air ventilée
en sous face de l'osb, en utilisation en plafond.
L'épaisseur des fourrures (25mm) servant de support à l'osb
permet d'avoir cette lame d'air, mais comment la ventiler ?
Je dois découper l'osb et mettre des grilles d'aération
de part et d'autre au plafond ?
Ou alors je laisse un jeu en periphérie pour que l'air puisse
passer ? (ce sera l'air chaud de la pièce)
Ou alors, la question ne se pose pas dans la mesure ou l'osb est au plafond de la pièce, donc coté chaud et que, en allant vers le toit, j'ai donc l'osb, l'epaisseur des fourrures faisant lame d'air, puis la membrane vario duplex
puis la laine verre etc..
En espérant que j'ai été clair dans mes explications
j'aurais souhaité avoir vos avis,
Merci bien !
