OSB 3+ en faux-plafond
il y a 8 ans
Etant en train de rénover l'étage de ma maison,
je souhaite mettre en faux-plafond et en sous pente
des panneaux OSB3+ a la place du Placoplatre.
En isolation, de l'extérieur vers l'interieur,
j'ai cette configuration :
Tuile
Lame d'air ventilée 3 cm
Film HPV
LAine de verre en deux couches croisées
Membrane d'étanchéité à l'air hygro-régulante Vario Duplex
Les fourrures,(qui serviront de support de fixation à l'osb,
Epaisseur des fourrures :25mm)
Et enfin, l'osb 3+ epaisseur 16
Voila ma question :
Dans la doc de mise en œuvre de l'osb,
il est indiqué de ménager une lame d'air ventilée
en sous face de l'osb, en utilisation en plafond.
L'épaisseur des fourrures (25mm) servant de support à l'osb
permet d'avoir cette lame d'air, mais comment la ventiler ?
Je dois découper l'osb et mettre des grilles d'aération
de part et d'autre au plafond ?
Ou alors je laisse un jeu en periphérie pour que l'air puisse
passer ? (ce sera l'air chaud de la pièce)
Ou alors, la question ne se pose pas dans la mesure ou l'osb est au plafond de la pièce, donc coté chaud et que, en allant vers le toit, j'ai donc l'osb, l'epaisseur des fourrures faisant lame d'air, puis la membrane vario duplex
puis la laine verre etc..
En espérant que j'ai été clair dans mes explications
j'aurais souhaité avoir vos avis,
Merci bien !
13 réponses
11-13 sur 13 réponses
1. OSB 3+ en faux-plafond il y a 8 ans
Merci pour votre retour Boisphile,
"il n'y aura pas de transfert de vapeur, la VMC s'en chargera".
Je n'ai pas pu installer de VMC, (maison de 1959, grenier quasi inexistant....déploiement des gaines quasi impossible sans arracher
pas mal de choses....
j'ai prévu d'aérer nettement plus cet hiver..
Dans tout les cas, pour cause de chauffage au bois, nous aérons souvent
en période de chauffe.....
En ce qui concerne la sous-couche, l'osb est effectivement brillant..
donc je m'en vais de ce pas poncer légèrement tout cela...
Je prévois de mettre une sous-couche universelle tout supports.
Dernière question ? la liaison entre les plaques d'osb ?
Est-il pertinent de mettre une bande de joint par dessus ?
Depuis 2 mois que c'est posé et pas mal de changement de température
ça ne bouge pas, pas de léger soulèvement/mouvement/distorsion au niveau des raccords entre plaque.
Bords à rainure et languettes)
Merci de votre retour !
2. OSB 3+ en faux-plafond il y a 8 ans
je m'en vais de ce pas poncer légèrement il s'agit simplement de retirer le brillant (une sorte de paraffine) qui s'en va très facilement.
La bande de joint sera visible, je ne pense pas que ce soit heureux……..
3. OSB 3+ en faux-plafond il y a 8 ans
OK,
Effectivement ça part très facilement..
J'attaque ce W.E. la sous-couche,
je ferais part de ce que cela aura donné.
Merci Boisphile
