Resistance poutre chene
Je cherche désespérement des infos pour bien choisir la section d'une poutre.
Mon problème est le suivant....
Ma maison est séparée en 2 par un couloir avec d'un coté 2 chambres et de l'autre la salle à manger.
Les précédents propriétaires pensaients laisser la salle à manger sans plafond donc avec ferme de toiture apparentes. Ils ont donc fait un plancher au dessus des chambres. Les solives de ce plafond reposent sur le mur séparant couloir et SAM.
Entre temps ils ont changés d'avis et rajouté un plancher au dessus de la SAM. Plancher qu'ils ont reposé par dessus le premier d'ou un décalage de hauteur !!!! Problème qui sera résolu par un bastaing pour récupérer la différence.
Je souhaite enlever le mur couloir/SAM en construisant un pilier à chaque extrémités et faire reposer les solives des planchers sur une poutre. Les solives seront perpendiculaires à la poutre.
Mais quelle section de poutre utiliser ? La longueur est de 4m.
Remarque importante : la nouvelle poutre sera perpendiculaire et située à 20cm au dessus d'une poutre transversale de 40x40 sur laquelle je peux venir en appui, réduisant ainsi la longueur de 1 m.
Merci par avance pour votre aide
Scoule
