Panneaux Isotoit sur charpente industrielles
Bonjour à tous.
Voilà mon problème.
Sur ma charpente industrielle, je dois poser, dans l'ordre : panneaux isotoit 18mm, contre latage, liteau et tuiles.
Jusque là pas de problème. Au niveau du bas de pente (égout), j'aurai mon bandeau bois fixé sur le bout des fermettes jusque dessous mes tuiles. Les panneaux isotoit vont donc venir buter dans le bandeau. Voilà tout le problème. En effet si de l'eau vient à passer sous les tuiles, elle doit normalement ruisseler sur l'isotoit. Mais en arrivant en bas, elle ne pourra pas s'évacuer (bloquer contre le bandeau). Si je laisse un espace entre l'isotoit et le bandeau, cela ne pourra pas aller, puisque l'eau va se retrouver sur le lambris de sous-face, puisque celui-ci vient s'enclancher dans le bandeau.
Comment puis-je faire pour que mon isotoit ret efficace et puisse permettre l'évacuation d'eau accidentelle.
Merci à tous.
