Dimensionnement de la structure portante d'une terrasse sur pilotis
Nayant pas trouver de réponse unanime chez les différents fournisseurs de bois de ma ville, à mes questions sur le dimensionnement de la structure portante dune terrasse sur pilotis, je me tourne vers vous et espère que vous aller pouvoir me consacrer quelques instants
Projet :
Terrasse ( plage) en lames de bois exotique autour dune piscine
Descriptif :
je souhaite profiter du terrassement de la piscine ( sol stable au pied de la piscine) pour monter des piliers béton (tous les 2 m) sur lesquels je pense fixer une ceinture de madrier en bois autoclave (75x225) autour de la piscine, sans prendre appui sur cette dernière ( garantie décennale oblige)
En appui sur ces madriers, faire partir perpendiculairement des bastaings en direction du mur de clôture et les fixer avec des sabots dans les agglos
Problèmes :
Quelle doit être la section et lentraxe des bastaings en fonction des distances de portées incompressibles (distance pour passer au-dessus dun terrain meuble et aller se fixer dans le mur ) ?
3 Portées différentes : 1m50, 2m30, 3m50
Hypothèses du bricoleur du dimanche :
- pour portées 1m50 et 2m30 : bastaings de (50x150) tous les 1 m
- pour portée 3m50 : bastaings de (75x225) tous les 1 m
Au final, sur cette structure je pense fixer des lambourdes (40x50) en bois exotiques ( il parait que cest mieux ?) espacées de 0,40m pour recevoir les lames de terrasse
Questions :
- Le dimensionnement des madriers, bastaings et lambourdes est-il bon ?
- Lentraxe des bastaings nest-il pas trop large ?
- Est-il réellement nécessaire de mettre des lambourdes en bois exotique ?
- Le système de fixation par clip " invisible" entre lames est-il réellement adapté pour du bois exotique sur des longueurs de lames importantes ( 3.00m ) Le maintien est-il suffisant? y a t-il un risque d'arrachement?
Voila, jespère avoir été clair et pouvoir retenir votre attention
D'avance merci à tous
