Dimensionnement d'une structure de terrasse
Je prépare la construction d'une terrasse, et après avoir rassemblé diverses documentations sur le net, j'arrive à quelque chose qui me semblerait se tenir, et j'aimerais avoir des avis extérieurs pour ne pas me planter. Je me suis appuyé surtout sur un PDF fait par la ville de Winnipeg, au Canada.  [ http://www.winnipeg.ca/ppd/pdf_files/f_wooddecks.pdf ]
Dimensions de la terrasse : 7m de long sur 3.5m de large
Platelage : lames de 25x140 (sans doute mélèze, douglas, ou pin rétifié)
Structure : solives appuyée sur le mur d'un côté, et sur une poutre de l'autre, celle-ci étant fixée au sol avec des pieds métalliques en U coulés dans des plots béton, détails ci-dessous....
Vue de dessus (pas à l'échelle du tout) :
       <------ 7m ------->
    ========================= Mur
3.5m|  |  |  | ... |  |  |  Solives
    v  o=====o=====o=====o  Poutre
Vue en coupe (proportions approximatives) :
    ^  ======================= lame
    |       |/|        |/|     solives
    |     _||/||_    _||/||_   équerres
40  |   /    /   __/    /   /
cm  |       /   |  |   /   /   poutre  2x38x184cm
    |   --------|__|----------
    |            ][            pied en U
    V            //
    ----------.--][--.-------- sol (geotextile+gravier)
            . |      |  .  .   plot béton
Voici le dimentionnement qui me semblerait se tenir :
- poutre composée de 2 solives de 38x184 accolées (pin autoclave)
- poutre reposant sur des pieds en U tous les 2,4m
- pied en U réglable (type Strongtie PB319)
- solives de 38x140, entraxe 40cm (pin autoclave)
   * fixées côté mur avec des sabots, sur une lisse 38x140 fixée sur la dalle béton de la maison
   * fixées à la poutre avec des équerres
Voici les questions que je me pose:
- la structure est-elle bonne ?
- le dimensionnement se tient-il ?
  * portée de 2.4m pour une poutre 2x38x184 ?
  * portée de 3,3m pour les solives de 38x140 ?
- les équerres sont elles une bonne solution ? faut-il en mettre de par et d'autre de chaque solive ?
- aurais-je de la facilité à trouver des solives de ces sections ?
    (les dimentions que j'ai viennent d'un site Canadien...)
- y'aurait-il des sections plus optimales ou plus faciles à trouver ?
  Ex: pourrais-je espacer plus les solives en gardant une portée de 3,3m ?
- pour faire une poutre de 7m il faudra joindre les solives, peut-on le faire comme ceci:  ?
        2.4m    joint            4.6m
  |===============================|===============|  (vue de dessus)
                4.6m            joint     2.4m
  ( les joints seraient réalisé par clouage généreux avec des clous crantés Inox, et reposeraient tous sur un poteau )
Merci d'avance pour vos commentaires...
