Dimensionnement structure terrasse en bois
J'ai l'intention de réaliser une terrasse en bois et je me pose des questions sur le dimensionnement de la structure.
Voilà le plan (désolé Bof... j'ai du mal avec les tabulations)
                                         Mur béton
    Poutres porteuse --|--------------------|--
             (L=2,5 m)   --|--------------------|--
      Pilier en beton    --x-------------------|--
  Poutres porteuse    --|--------------------|--   Solives (L=4,5 m)
             (L=3 m)      --|--------------------|--
                                       Mur béton
  La terrasse est sur un terrain en pente. A gauche il y a 2 poutres porteuses à 1m au dessus du sol qui reposent sur un piler central et qui sont reprises par des sabots sur des murs en bétons
A droite le solives reposent sur une longrine (poutre en beton) dans le sol
L'écartement des solives est de 50 cm. la longueur des solives est de 4,5 m avec un porte-à-faux de 0,5 m de chaque coté, soit 3,5 m entre appuis.
Les solives extrêmes (en bas et en haut du plan) seront en fait des muralière fixées sur le mur en béton.
Le bois sera a priori du pin douglas pour cette structure, de l'Ipé pour le platelage.
La terrasse sera évidemment dehors (departement Alpes Maritimes)
Les questions que je me pose sont :
- quelle section pour les poutres porteuses ? (j'ai prévu 300x100 mm)
- quelle section pour les solives ? (j'ai prevu 200x60 mm)
- je dois faire une "encoche" d'environ 50 mm en bas de la poutre porteuse pour faire passer une gouttière, c'est grave docteur ? (reste une section de 250x100 mm)
- est ce qu'il faut traiter le pin douglas (lasure ?). On m'a dit qu'il érait naturellement protégé, mais moi je me dis que ça ne mange pas de pain d'y passer une après midi pour gagner quelques années de tranquillité. Est que je ne devrais pas plutot essayer le pin autoclave ?
- je n'ai pas encore choisi mes lames Ipé, est ce que les système de clip sont fiables dans le temps ou pas ?
Tout avis est le bienvenu.
1. Dimensionnement structure terrasse en bois il y a 18 ans
Questions subsidiaires : comme la terrasse est finalement assez près du sol, est ce qu'il ne serait pas plus approprié d'utiliser du pin autoclave pour les solives ? Est ce que ça existe en 200 mm de haut ? Des noms de scierie qui vendait ça ?
2. Dimensionnement structure terrasse en bois il y a 18 ans
Toujours pas de réponse ?
En fait je suis aussi intéressé par tout retour d'expérience sur la réalisation de terrasse en bois
