Calcul de poutre pour terrasse bois
Je souhaite réaliser une terrasse sur pilotis et j'aurais aimé avoir quelques infos et/ou retour d'expérience.
Les dimensions de la terrasse sont 6x4, j'envisage de mettre 3 poutres dans le sens de la longueur et ensuite des solives dans le sens de la largeur tous les 400mm.
Si quelqu'un peut m'aider pour le dimensionement des éléments merci d'avance
Titi02
1. Calcul de poutre pour terrasse bois il y a 17 ans
Bonjour titi
Poutre de 6 mètres sur trois appuis (extrémités et milieu de portée) section 100 x 250 mm.
Solives de 4 mètres entraxes 400 mm section 75 x 225 mm.
Le problème sera de trouver du classe 3 autoclave dans ces sections et surtout en 6 m. (en 3 m sur deux appuis il faudra passer en 100 x 280 mm
