Calcul poutre bois
Calcul poutre bois
il y a 8 ans
Bonjour tout le monde,
Je viens vers vous car j'ai un problème, j'ai essayé en vain de comprendre comment réaliser le calcul de charge d'une poutre bois, mais je n'y arrive pas.
Il faut que je sache quelle section de madrier je dois mettre pour une toiture ( pratiquement plate après estimation du poids + la neige) :
 Pour une poutre d'une longueur de 6 m, j'ai une charge réparti d'environ 330 kg (car je compte écarter laisser un entraxe de 50 cm entre chaque poutre)
 a un autre endroit Pour une poutre d'une longueur de 6 m, j'ai une charge réparti d'environ 450 kg
Et encore un autre endroit j'ai une poutre d'une longueur de 5 m, j'ai une charge réparti d'environ 375kg
Pourriez vous me donner la section que je dois mettre avoir une flèche raisonnable, c’est pour un garage.
Merci d'avance
1. Calcul poutre bois il y a 8 ans
NON ! Désolé, il est possible de vous calculer des poutres, a condition d'avoir un plans dimensionné, le lieu et l'altitude de la construction ainsi que les différentes charge de la couverture et sous face intérieure.
